接修一台金戈牌VCD机,故障现象为读碟困难,不能播放。打开机盖,机内及光头上有浮尘,清洗光头后,能读碟,但播放不畅,画面“马赛克”不断,时有停顿甚至停机。调节光头电流(调节可变电阻前,用数字表测得原阻值为904Ω)没有任何改善,观察电路板上没有任何可调器件,于是更换该机的三洋光头,试机正常。询问机主使用情况,虽购买数年,但实际使用时间不长,应该不是光头老化所致。于是仔细观察换下来的光头组件,发现光头滑杆上有白色雾状物,会不会是这些霉斑造成光头滑动不畅致使跟踪不良而引起故障呢?于是用酒精擦亮滑杆并清洁光头套在滑杆上的两个小孔,再在滑杆上抹上薄薄一层钟表油,同时将光头电流微调电阻调回到原先的阻值,最后装机。开机试用,一切正常!连DVCD片也能流畅播放。所以提请同行注意:检修光头时须注意滑杆的清洁光亮度,尤其是机内浮尘较多或使用环境潮湿且较长时间未通电使用,甚至机内出现霉斑的机子。
