索尼KSS-213光头物镜下陷是索尼KSS-21×型光头的通病,笔者也曾尝试过多种处理方法但均不理想。《电子报》2001年第50期刊登的《索尼KSS-213光头物镜严重下陷修复》一文所述的方法是可行的。但在实际维修时所用的弹簧应足够软,要求它不但能将物镜组件拉平,而且还能上下左右活动自如,达到柔韧兼顾。如果弹簧过硬,将使支撑框失去原来的柔性。韧性太强会造成聚焦、循迹失败,引起不读碟或播放不正常的现象,即使能勉强使用,也会增加聚焦、循迹线圈驱动电路负荷,给这部分电路留下不应有的故障隐患。
笔者处理这种光头故障的方法很简单,就是将整个聚焦、循迹线圈组件向上调整一点即可。具体做法是:将光头防尘罩取下,然后用针尖或尖镊子挑去物镜组件支撑座的两个支撑铜柱顶部的固定胶,再用小刀或钟表起子插到支撑座下面,将套在支撑铜柱上面的塑料橡胶座每边向上撬起1~1.5mm即可。注意两边撬起的高度应一致,这样才能使物镜组件仍然保持水平状态。最后再在支撑铜柱顶部点上少许胶水封固,盖上防尘罩即可。
