VCD机的电源电路是故障多发部位,有关电子报刊也经常介绍这方面的检修文章,由此可见维修人员必须掌握电源常见的故障规律和检修特点。本文以先科P710K型超级VCD机为例,简述该机电源电路常见故障检修供同行参考,根据实物测绘出的电源电路见附图。
[例1]整机工作正常,但无屏显。
无屏显故障的原因一般为:显示屏损坏,屏显驱动电路、屏显信号不正常,显示屏供电异常等。由于整机工作正常,且键控也能正常操作,应先重点检查供给显示屏及其驱动电路的交流3.5V和-25V电源是否正常。
测量电源板JP306插座相关端子,结果是交流3.5V正常,-25V消失。检查-25V回路的D309、C314、D311等元件,发现D311稳压管击穿短路,用24V稳压二极管代换后,故障排除。
[例2]通电即烧保险F301。
F301为交流保险管,通电即烧保险说明电源变压器初级电路存在严重短路故障。
用R×10挡测电源插头两插片之间的电阻值接近0Ω(正常约60Ω),用空心针头将电源变压器初级两端头的其中一端焊离线路,测电源插头仍接近0Ω,而电源变压器初级两端头之间阻值为正常的60Ω左右,说明故障在交流消振、滤波元件。
逐一检查相关元件,结果是C340(103/250V)消振电容短路,换新后,故障排除。
[例3]装入碟片数秒后,屏显NO DISC。
观察激光头无进给和聚焦动作,碟片不转。一般情况下,此故障多被认为是伺服电路不良或相关驱动电路损坏引起。而采用飞利浦主板的相当一部分机子采用+5V和+12V(或9V)两组电源供电,+12V(或9V)为驱动IC(出入盒驱动电路除外)供电。当12V(或9V)严重降低或为0V时,驱动电路则不能工作,造成进给功能等失效而引起不读碟故障。
本机采用+5V和+12V两组电源为主板供电,应重点检查其12V供电是否正常。测量JP305插座+12V端电压为0V,说明故障确因无12V电压引起,经查为限流电阻R308(0.5Ω)开路,换新后,故障排除。
[例4]不能开机,且待机指示灯不亮。
本机在正常时,插上电源插头后待机指示灯亮,按电源键,待机指示灯熄灭,全机进入工作状态。不能开机及待机指示灯始终不亮,其原因可能是电源变压器损坏或市电220V未送至变压器,或是送往主控CPU(P87C58SBPN)的非受控 +5VSB电压消失。
测量电源变压器次级各组整流电压正常,说明电源变压器是好的,且已产生各组电压,不能开机且待机指示灯不亮的原因只会是非受控+5V电源不良。
测量U303(78L05)输入脚电压15V正常,而输出脚电压几乎为0V。检查U303输出端负载电路无漏电、短路现象,判断U303损坏。换新78L05后,故障排除。
[例5]不能开机,待机指示灯常亮。
待机灯亮说明非受控+5V已产生;按电源键不能开机,原因主要是主控CPU损坏或电源板开/待机控制电路损坏。
用万用表监测JP304插座的POWER端,同时按电源键。按一次,此端电压由1.2V变为0.5V;再按一次,变为1.2V,说明主控CPU已送来正常的开/待机控制信号(待机为1.2V,开机为0.5V),故障应在电源板的开/待机控制电路。
测开/待机控制管Q305的c极始终为0V(正常时待机0V,开机2.1V),致使其受控电路始终处于关闭状态。拆下Q305检查,发现其c、e极击穿,换上新9014三极管后,开/待机操作恢复正常。
[例6]不能待机。
插上电源插头后,机子即进入开机状态,按电源键不能控制其转换至待机状态。按照上例的检修思路进行检查。
监测JP304插座的POWER端,在按电源键时有0.5V、1.2V的变化电压,变换正常,但测控制管Q305的c极始终为2.1V,处于开机状态。
拆下Q305,测得其b、e结已开路损坏,换新该管,故障排除。
[例7]待机指示灯不亮,全机不工作。
按照[例4]的思路和方法进行检查,发现U303的输入脚无15V电压。往前检查,结果为限流电阻R307(0.5Ω)开路,换新后故障排除。
由于该组电源负载电流大,原机已采用2W电阻作限流用,常规下功耗应不成问题。但当播放劣质碟片时,因电流变大致使R307过热损坏,更换时可选用功率稍大的如3W的电阻。
