故障为放入碟片后,碟片不转,数秒后显示屏显示“NO DISC”。
分析与检修:取出碟片,观察托盘进入机内后,光头物镜能上下聚焦搜索,但激光头无红光射出。根据故障现象,应重点检查激光头的点亮电路。
此机的解码和伺服电路为一体化设计,伺服电路由MN662790和AN8849组成。托盘进入后,AN8849的{2}脚输出低电位到三极管Q5(9012)的b极,Q5的c极连接到激光管的正极,使激光管点亮。静态时测量AN8849的{2}脚电压为4.9V,Q5 b极约4.9V、c极约1V。在聚焦信号访问期间,AN8849的{2}脚电压从4.9V下降到3.3V,Q5的b极同样下降到3.3V,但Q5的c极电压没有变化。测量Q5的b极和e极之间已开路,换上新的三极管后监测,动态时Q5的c极电压从1V上升到3V,此时激光头发出红色光,放入碟片后,工作正常。
