[例1]奇声VCD-896型VCD机,放入碟片后,主轴能够转动,但读不出内容,屏幕显示“NO DISC”字符。
分析与检修:不放置碟片,观察激光头有正常的红色激光束射出,物镜也有上下聚焦动作。测量U7(CPU)第{7}脚电压,在检索的时候始终为4.6V,正常时应有电压变化,说明CPU未接收到识别信号。清洗激光头物镜,无效。查RF电路,正常情况下,激光头射出的激光束经碟片反射后,由光敏二极管接收、U8处理,从{10}脚输出RF信号经Q17放大、D10限幅,再由Q15、D11放大检波,使Q16导通,信号送入CPU第{7}脚由高电平迅速变为低电平,去控制伺服电路工作。仔细检查发现Q16的b极电压始终为0V,前面电路电压正常,检查发现D11检波二极管开路,试用常见的1N4148更换后,故障排除。
[例2]万利达N28型VCD机,开机无聚焦动作,屏幕显示“NO DISC”。
分析与检修:无聚焦动作,说明故障应在聚焦控制电路上,拆下CD机心并卸下电路板,测量聚焦线圈驱动集成块(TDA7073)第{5}脚无电压(正常应有12V左右电压)。查该电路电源供电端,发现限流电阻R159开路损坏,更换该电阻,机器恢复正常。
[例3]爱多IV-820BK型VCD机,开机后碟片不转动,屏幕显示“NO DISC”。
分析与检修:打开机壳,在无碟片状态下开机,观察激光头有激光束射出,也有物镜聚焦动作。但放入碟片后不转动,也就是主轴电机不转。测量CPU第{7}脚FOK信号输入端,电压为4.5V左右(正常应为0V)。测RF信号放大集成块(TDA1302)第{9}脚无电压(正常应在1.5V左右),第{10}脚电压也只有0.22V(正常应在1.5V左右)。怀疑集成块(TDA1302)损坏,更换后试机,故障排除。
[例4]新科25C型VCD机,开机后显示“NO DISC”,机器无法工作。
分析与检修:该机激光头有激光束射出,但物镜无聚焦动作,怀疑聚焦电路有故障。测量有关各集成电路电压,没有发现异常,维修陷入僵局。无意间发现CD板插座CZ02到激光头的八芯排线有折断迹象(不仔细看很难发现),测量检查出有几根似通非通,导致信号在此中断。用软细导线直接连接后,机器故障排除。
