检修一台爱科VCD机,故障现象为按出盒键时不能出盒,但显示屏有“OPEN”字样显示。
打开机盖,按进出盒键,观察进出盒电机不转。卸下持片器盖板,放入一张碟片试机,能读出曲目并能播放,除出盒键失效外,其他各功能键均正常。说明该机的解压电路、CPU及伺服电路均正常,造成不能出盒的原因可能是进出盒电机驱动电路有故障或进出盒电机损坏以及碟仓传动齿轮卡死等。检查碟仓传动部分正常。断开电机引线,卸下传动带,用万用表R×1挡测电机两端,电机不转;用手转动电机轴,感觉阻力很大,显然该电机已坏,需更换。因无专用电机,试用早期购置的收录机用6V电机代换进出盒电机,结果取得较满意的效果,代换后进出盒的速度和原来基本一样。代换的具体方法是:
将收录机电机的稳速线路板去掉,因所换电机和原电机的体积不完全相同,螺丝孔也不一样,可重新打孔固定或用热熔胶固定,再接上电机引线并装上皮带轮及皮带即可试机。注意接线时要分清电机的正负极,应与原电机的正负极保持一致(可在拆卸稳速线路板时注上记号),否则电机将出现相反的动作,导致无法使用。
