一台爱多820NK型VCD机,通电开机后显示正常,过了约5分钟后,自动停机保护,按OPEN键托盘不能退出。
拆开机盖,手动将托盘退出。接通电源,托盘进入正常,但到位后装载电机未断电而继续转动,CPU测到装载电机过流后发出保护停机信号,整机保护。
分析托盘到位信号是由托盘驱动齿轮带动信号开关齿轮,托盘到位压动到位开关,到位信号传到CPU,CPU即发出装载电机停止和碟片主轴电机转动信号。因此应先检查到位开关。此开关在托盘驱动齿轮下面,经测试没有问题;手动推入托盘,观察托盘到位时开关齿轮不能压动到位开关,判定故障正是由于开关齿轮不到位造成。经询问用户知故障是因装盘后向里推动托盘用力过猛而造成开关齿轮错齿,不能到位引起无托盘到位控制信号。
拆开托盘,将开关齿轮固定螺丝松开,按照进盘转动方向,多转一齿或两齿,观察托盘到位后能压动到位开关即可,开机工作,故障消除。
