本人通过对三十多台熊猫VCD机的检修发现,熊猫牌系列VCD机在使用过程中易出现一些相同的故障,现总结出几个较常见的通病介绍如下。
[例1] 机型2838、2858,故障现象为按进出盘键,有正常屏显,但无动作。
开机检查,相关电路见图1,测进出盘电机良好,按动进出盘键,随着显示屏显示,D105 OM5234{10}、{11}脚轮流输出低电平,正常。测由V101~V104组成的驱动电路,V101开路,V104击穿,电源限流电阻R121开路。用手推动托盘,发现无论托盘在什么位置,托盘开关始终不闭合。拆下光头机架检查,此开关已变形,造成托盘到位后CPU无法收到托盘到位信号,结果持续驱动托盘电路,导致V101等损坏。
原机V101~V104采用BC328、BC338,功率余量较小。笔者采用A940与C2073代换V101等管,并把托盘开关复位后,用一只6.8Ω1W电阻代换R121。试机,恢复正常。此故障在2838机上比较常见。
[例2]熊猫牌2838、2858、2820等机型,出现无图无声,但屏显正常。
因屏显正常,故检查重点放在解码板上。查解码板上+5V正常,N706 CL484{43}、{123}脚+5V正常,而{112}、{110}、{98}脚等+3.3V电压不正常,仅1V左右。查其供电电路见图2。VD703、VD704在路电阻值基本正常,拆下测试也无异常。试用二只1N5401代换后开机,图声正常,测+3.3V约3.7V,CL484发热严重,试再串上一只2A的肖特基二极管降压,再测电压约3.25V左右,CL484温升稍有下降。长时间工作均正常。为降低成本,熊猫系列VCD解码板上+3.3V均由两只1N4001串联后从+5V取得,故障率较高。本人检修的此型号机有多台均是这两只二极管出现问题。值得注意的是:用万用表测量时,用R×1k挡(500型表),正向电阻约10kΩ,反向∞,并无异常。分析问题是二极管在大电流工作状态下性能不良,导致压降太大造成。检修此类故障,最好采用1N5401代换,再加串一只2A肖特基二极管,使其电压值控制在3.2V左右,就能稳定可靠地工作。
[例3]2838、2858型机,放入碟片,屏显NO DISC。
开机检查,光头复位正常,聚焦、循迹电路基本正常,而主轴不转。重点检查FOK形成电路,相关电路见图3。N103 TDA1302{10}脚输出RF信号,经V201放大,VD201钳位,再经V202放大,经VD202检波后使V203导通,使OM5234{7}脚为低电平。用示波器测N103{10}脚RF输出,约为1.2Vp-p ,正常(注意测量时因主轴不转,无连续RF信号,应反复进出盘后在聚焦访问期间测试)。而D105{7}脚始终为高电平。仔细检查FOK形成电路,发现C229漏电。用一只1000pF聚丙烯电容代换后试机,整机恢复正常。另外检修中发现C223、C237、C229电容均属易损件,为提高整机可靠性,可以采用同容量聚丙烯电容代换。此外,V202损坏在维修中也有发现,用PNP管代换即可。
