新数码2004型VCD机可兼容播放CD、VCD、DVCD、MP3等碟片,它采用伺服+解压一体化电路板。CD数字信号处理芯片型号为S5L9286F01-Q0,解压芯片为ES3210FL,存储器为LST28002P-90。
  该机易出现全机不工作故障,即通电后除荧光显示屏有暗淡的杂乱字符外,按键全部失效,机心无任何动作,亦无开机画面。然而该机这种易出现的故障所损坏的部位及元件却又不尽相同,但都与影响CPU的工作状态(内、外因素)有关。
  检修时要以解压电路为重点,着重检查解压电路的工作电源、时钟振荡、复位是否正常,然后根据检查结果有针对性地进行排查,才能迅速将故障排除。下面介绍较常见的故障检修实例,其他机种也可参考本文方法进行检修。
 [例1]晶振引脚电容漏电引起的不工作。
  一般来说,一体化结构的VCD机遇到全机不工作故障,起直接影响作用的是解压电路工作异常,应按照以下顺序对解压电路进行检查。
  首先检查+5V供电是否正常,是否送达各用电端脚;即:U12(LST28002P-90){1}、{31}、{32}脚,U10(ES3210FL){81}脚,U11(ES3207FP){4}、{5}、{16}、{32}、{44}、{45}、{59}、{60}、{67}、{90}脚,结果正常;然后检查U10的{1}、{31}、{51}脚+3.3V电压也正常,说明供电无问题。检查U11{24}脚及U10{29}脚复位电压在通电时有0V~1.5V~4.9V的瞬间变化,说明复位正常。
  最后检查附图的时钟振荡电路,测U11的{71}、{74}脚电压分别为4.21V、1.83V(正常为2.72V、2.29V),说明电路停振。由于U11时钟振荡电路停振,不能向U10内置的CPU提供27MHz时钟振荡信号,致使CPU不能实施对全机的控制。
  经检测,故障原因是C82贴片电容漏电,用一只100pF的瓷片电容代换C82后,全机恢复正常工作。
 [例2]解压芯片供电不良引起的不工作。
  按照例1的检查顺序进行检查,发现U10的+3.3V供电仅为1V左右,分析原因可能是+3.3V形成电路不良或+3.3V负载电路存在短路、漏电现象。
  检查降压电阻R104(22Ω)未变值,但发热严重。检查附图中的C57、C58、C59,发现C58已严重漏电,用一只304瓷片电容代换C58后,+3.3V电压恢复正常,随之全机恢复正常工作。
  由于解压芯片供电异常,破坏了CPU的工作状态,导致全机失控。
 [例3]存储器损坏引起的不工作。
  按照例1的检查顺序进行检查,未发现异常,试代换X3(27MHz)及C82、C83乃至U10和U11,故障依旧,怀疑存储器U12不良。
  找一台同型号正常机,将其存储器(LST28002P-90)置换于本机(电路板上存储器安装有插座,代换很方便)后,全机当即恢复正常工作。再将本机原存储器插上那台正常机,也出现全机不工作故障。由此说明本机存储器确已损坏,需更换。
  由于存储器不良或损坏后,ES3210FL内置的CPU不能读出存储器系统控制软件,也就不能实施对全机的控制,从而造成全机不工作。
  顺便说一下,存储器在不同品牌和型号的机器上,其内存程序或微码有所不同,绝大多数是不能代换的。在市面上购买的新存储器,因其内部还未写入任何信息,尽管型号相同,也不能使用。因此,当存储器损坏后,因找不到适合使用的存储器更换,机子就只能“退休”了,这对我们维修人员来说,不能不说是一种遗憾。这里特别希望,如果哪位有将损坏的存储器“起死回生”的高招,或能用简单易行的方法给新存储器写入程序,不妨撰文介绍以便广大维修同行学习。
                                   广西  陈功任
