该机刚开机时显示及功能正常且读盘顺利,数秒后显示屏出现不规则闪烁甚至断位全亮,无法辨认显示内容,面板功能键也失效。
首先怀疑面板电路,该机使用PT6312作显示驱动及键盘扫描,估计此故障多与该集成块和其外围电路有关系。由于刚开机时正常,怀疑PT6312有虚焊,经仔细观察未发现虚焊现象,把管脚重新焊接后故障依旧。测栅网-27V电压稳定不变,灯丝电压AC3.5V亦正常。怀疑PT6312内部不良,换新后故障依旧,看来面板电路损坏的可能性很小。由于手头故障机较多,在该机中放入碟片后,便去处理别的机器,十分钟后当笔者再次将该机视频接入电视时,发现图像明显变暗,显示屏也全亮了,难道是主板供电偏低造成的显示及功能紊乱?迅速用万用表测+3.6V只有3.2V左右,判定问题就出在这里,经仔细检查,发现电源板+3.6V的滤波电容(0.1μF)漏电,找一只新的无极性电容替换后,开机一切顺利,显示屏不再出现闪烁,一切正常。
小结:该机解码部分使用ES4108F+ES3883,由于ES4108F工作时功耗较大,为确保其稳定工作,该机型电源板提供的+3.6V均偏高0.2V即+3.8V。此故障机由于电容漏电导致+3.8V降为+3.2V,使ES4108F与面板通信的信号幅度下降,造成上述现象。在此提醒广大维修同行,在故障现象尚未完全出现之前,不要急于维修,以免检修走弯路,造成不必要的麻烦。
河南开封 李学军
