一台金科VCD机出现不能读碟,但按OPEN/CLOSE键使托盘出入几次后,机器有时会读碟,读碟后机器工作正常。
先怀疑是线插或元器件接触不良。开盖,观察激光头工作状态,发现光头发光、上下运动,停止→再发光、上下运动,停止;这样重复三次,荧光屏才显示NO DISC。有时光头停在最高点,不回原位,按OPEN/CLOSE键失灵,只有断电后才能消除。用碟试,碟也是转、停三次才显示NO DISC。用数字万用表测机器在静态、动态的8V及5V电压均正常。断电检查线插、元件焊点,均没有发现问题。试用同一型号激光头(三洋SF-P101)代换,仍不能读碟。为此维修陷于困境。后来突想会不会是电源存在问题,为何不测试一下5V三端稳压器的输入脚的电压呢(5V由T7805稳压得到,5V、8V输入电压各自独立),结果测得电压只有6V多,且电压波动大,判定电容存在问题。拆下电容,用LCR-815B仪器测量其容量在1200μF左右(本身应为2200μF),D值也很大。换上原容量电容,整流滤波后电压升为10V多。试机已能正常读碟。分析其原因,虽然5V电压正常,但滤波电容容量变小使供给各元器件电流不能达到正常要求的值,故出现该故障。
深圳宝安 朱和勇
