故障现象为每次接通电源后指示灯均亮无规律性出现显示屏无显示、整机不工作的故障。据用户讲此机使用至今还不到一年刚使用三个月时就出现“死机”现象。开始时现象不严重,只要按两三次电源开关就可正常工作。但最近“死机”现象越来越严重,有时需按电源开关几十次才能正常工作。在正常工作时,显示屏显示正常。
  分析与检修:初步分析为显示屏供电电路部分有元件虚焊或接触不良故障。打开机盖,重点检查显示屏供电电路,发现此机连接-23V的R3一端焊点处用硅胶封着。为使检修不走弯路,小心拆下硅胶,仔细查看发现在R3焊点处有很细的裂纹。因-23V是显示屏的驱动电压,可以确定故障是因此处接触不良引起的。用小刀刮净裂纹处,重新焊接好后,试机故障仍存在,只是没有检修前那么严重。继续检查为显示屏供电的+5V、AC3V、-23V电压均正常。检测显示屏驱动集成块PT6312LQ在正常工作与出现故障时的各脚电压,发现在出现故障时,部分脚的电压与正常工作时的电压相比均有上升。检查集成块外围元件均无损坏,估计集成块PT6312LQ内部不良,用新品更换后故障排除。
  小结:综合修理的全过程,结合用户对故障的讲述,笔者分析此故障开始是由R3处裂纹引起,用户未及时修理,仍一直使用,由于R3连接-23V电压给集成块PT6312LQ供电,R3处的裂纹使供给集成块-23V的电压长期处于间歇通断状态,造成PT6312LQ内部存在损坏的故障。
                                  黑龙江  乔晓斌
