▲索尼全防尘机心通病
  现在有很多品牌机都采用索尼全防尘机心,该机心易出现光头内移过度而造成不读碟故障。若用手把激光头外移后即可排除故障,但不久又可能故障重现。正常情况下激光头停止时应位于碟片导入区,如遇搬动等原因振动,有可能造成激光头内移超过极限,通电后即出现不能读碟。彻底排除方法是取一小段塑料棒,用502胶水粘在主轴电机托盘左下方,即可有效防止激光头内移过量。
                                     江西  潘有水
  ▲新科超级VCD不读DVCD碟修理法
  将光头组件的四只减震弹簧取下,逐只拉长,拉长后增加的长度以原长的三分之一为宜。然后复原机心架各部件,装回机心架,不读DVCD碟的故障即可排除。
  究其原因为:减震弹簧弹力增加以后,使碟片压盘压向托盘的压力有所增加,碟片与光头之间的距离有微量减小,光头就能读出DVCD光碟。
                                     河南 崔永军
  ▲VCD或电脑碟片的清洁简法
  VCD或电脑碟片落上灰尘或沾上手指印或油污后,播放时出现马赛克或停顿现象。简单有效的清洗方法如下。
  用一块洁净的细纹软布,在清水里浸湿后滴上数滴洗碗用的清洗剂。轻轻将碟片擦拭几遍,再在清水中冲洗干净。将洗净的碟片用餐巾纸包一下,夹在一本较厚的书中,几分钟后碟片上残留的小水滴被吸去即可。
                                            河北 安存
