一台索尼牌组装VCD机,音质总不令人满意,当功放机音量电位器稍开大时就能听到音箱发出较大的“嗡”声(电流声),将VCD机电源开关关闭或拔掉机后的信号线,则一点“嗡”声都没有,说明“嗡”声是由VCD机引起,为此,决定进行修理打摩。
拆开机盖,见机内布线较乱,机内共有四块线路板:一是CD主板;二是W9925解压板;三是电源、音频缓冲放大和话筒前置放大线路板;四是射频调制器和机后信号输出插座小板。
首先检查电源部分,未见明显的故障元件。将原机的1N4001整流二极管全部用1N5408二极管替换,并用优质4700μF电解电容替换下原机2200μF滤波电容,再试机,“嗡”声未见明显减轻。为了分清“嗡”声到底出自哪一级电路,将解压板音频输出至电源板音频缓冲放大级的信号连线拆除,把解压板音频信号输出端不通过缓冲放大级而直接接至功放机输入端试机,“嗡”声荡然无存,将功放机音量开至最大也听不到一点“嗡”声,说明问题出在缓冲放大级。经检查及更换该级电路的有关元件始终不能消除“嗡”声,估计可能是机内布线较乱导致相互干扰所致。看来只有通过简化电路来消除杂声、改善音质,于是将电源板上的缓冲放大级以及不常用的话筒前置放大级电源切断,再去掉不用的射频调制器,并将机内不用的多余连线全部拆除,这样既减轻了电源的负担,也消除了机内许多零乱的布线引起的相互干扰。完工后,把解压板的音频信号输出端用较短的屏蔽线直接接至机后的输出插孔上,试机,声音清脆明亮,仅是音量比以前略小,但不影响使用。
