对于姚根友同志所谈维修故障现象,笔者在修机时也碰到过好几台机器有相同故障,故在此向广大同行交流该机故障维修心得如下。
1.飞利浦1201系列激光头老化的判断方法
对于不读碟的VAM1201 VCD机,经观察激光头物镜能发出正常激光束且物镜有上下聚焦动作,笔者用电吹风机加热激光头后,VCD机即能马上读碟,但是一旦冷却后又不能读碟。为什么有这种现象呢?如果说是激光头受潮结露而影响透光性,可刚用电吹风机吹过,再结露也没有这么快。如果重复加热激光头则又可以马上读碟,但是冷却后又不能读碟了。这就是激光头老化的一种现象。
经试验实测,换下来的几个飞利浦1201系列激光头的电阻值(本人使用的是500型万用表)是:LD(激光二极管)的正向电阻值大于28kΩ,反向为无穷大;PD(光敏二极管)的正向电阻值大于6kΩ,反向电阻大于35kΩ。当用电吹风机进行加热激光头后,其LD正向电阻值小于22kΩ,反向阻值仍为无穷大;PD正向电阻值小于5.2kΩ,反向阻值则小于26kΩ。这几个不能正常工作的激光头经电吹风机加热后均能马上工作。从中可以悟出,未经加热不能工作的激光头的正反向电阻值均比能正常工作的激光头大。由于阻值增大超出正常范围,因此其导电特性下降,激光功率也就减小了。因此这样的激光头肯定已老化,只有更换新激光头才能排除故障。
2.换下来的激光头应如何修理
对于换下来的激光头,经检测确认激光头还没有到完全不能使用的程度时,应对激光头内外进行彻底清洗。其方法是将激光头组件从机内取出,接着取下伺服齿轮、旋出固定滑杆的内六角螺丝,然后取出激光头。再用钟表一字起子将图1中A、B两根支撑物镜和聚焦线圈的软橡胶条向两边拨开,因两边间隙不大,分开一边,将物镜提上一点再分开另一边。然后将物镜提上并向后翻过来,注意别弄断了四根聚焦线圈引线。这时被物镜盖着的棱镜、光腔孔都已曝露在外面如图2所示。接着用照相镜头纸搓成纸杆,伸入光腔孔内,反复清洁激光管,并仔细擦拭棱镜和物镜的反面,然后再用医用吹耳球吹净各擦拭的地方。最后用放大镜仔细观察,确认干净后,照原样装好。通电试机,如果能马上工作,则确是激光头组件脏污或存在结露现象。如果还是需要加热后才能工作,则属激光管老化。
另外对于激光管老化的激光头,我们可以采用更换激光管来修理。通常更换激光管时,我们必须观察新的激光管所发出的激光是否准确地对准在光敏接收器的几何中心。激光管的调整其实就是调整激光管所发出的激光,使之刚好打在激光头的光敏接收器的几何中心。因为激光头的光通道上部被物镜所覆盖着,使我们无法直接去观察光的对位,所以要更换激光管,首先要将激光头的上半部物镜卸掉,这样才能观察到激光管所发出的激光与光敏接收器的对位。在拆物镜时必须小心拆卸,以免刮伤物镜;拆卸时要做记号,最后照原样恢复。
在拆卸激光头的整个上半部时,我们可以发现小电路板上有一条四芯的软排线连至聚焦循迹线圈的四个接线点。此时,用吸锡电烙铁将焊锡吸净,并趁热用镊子将该四芯软线从线圈组件上的焊盘上分开。再用小十字螺丝刀拧下固定在激光头上半部的三个螺钉(有的激光头用三只“米”字螺钉固定;有的激光头用两枚螺钉,另一个为螺杆,用一压簧紧固),再用小螺丝刀伸入到该组件上的白铁基座的底部轻撬,即可将激光头的上半部与整个激光头分离开,将其先放置在一个安全的地方。此时坏的激光管的引脚已露出。接着用吸锡电烙铁将激光管上的三芯连接软线与激光管分离(在操作过程中必须小心,因为连接于激光管上的三芯软排线同时还有胶与激光管胶在一起),当分离下三芯软排线后,拧松激光管边上的一个压簧铁片的螺钉,此时可以将坏的激光管连同安装在激光管上的小铜套一起撬下来。
在安装激光管前,最好先了解一点激光管的知识。
常见的CD、VCD机激光管有两种封装(即斜面管和平面管),不论斜面还是平面的,其管脚均为三只,中间那只脚均为公共接地脚,如图3A所示。中间脚正对一个长方形缺口,修理时一般以其为定位缺口。不论是斜面管还是平面管,其{1}、{2}脚内部均装的是激光二极管,我们通常所说的激光管老化或损坏,其实也就是{1}、{2}脚内部的损坏。{2}、{3}脚内均装的是光敏二极管,在实际维修中发现该部分损坏率极低。激光管内部结构一般有三种,如图3B所示。图3中的三种激光管不能互换使用。在实际维修中,应先测量一下激光管内激光二极管和光敏二极管的极性,并采用极性与之完全相同的激光管代换。另外多数报刊上介绍激光管的更换时,均说明采用一节电池作为点亮激光二极管的电源。在实际维修中发现,1.5V电压不能点亮激光二极管,或者说用1.5V电源供给激光管时,激光管所发出的激光微弱到用肉眼几乎观察不到,故应以2.5~3V电源为宜,但决不能大于3V电压,因大于3V时激光管可能过流受损。
在更换坏的激光管时要连同小铜套一起取下来,同时用尖嘴钳夹住坏激光管的引脚用力往外拔,即可拔下坏的激光管,再将新的激光管照原样对准装入(坏激光管上的长方形缺口与新的激光管的长方形缺口相对准),然后将装有新的激光管的铜套装回激光头上。
此时便可进行激光管的对位调整了。在调整之前,我们可准备一个3V电池组和一个小台灯,用3V电池组给激光管通电,使其发出激光,如图4所示。一般来说,我们的肉眼是无法观察到激光的,但是激光管所发出的激光经过棱镜的拆射后,我们的眼睛就能观察到了。此时,将台灯拧亮,将其发出的光照在一张白纸上。从激光头上拆去物镜或去掉上半部的光孔里,对着台灯照着的纸上观察(即柔和光亮的背景),即可看到一个暗红色的激光点,同时还可以看见光敏接收器(光敏接收器形状如图5所示)。调整装有激光管的小铜套,其方法是前后移动或左右转动。在调整的同时,观察照在光敏接收器上的激光点的移动情况。在激光光点刚好对在光敏接收器的几何中心(即调整点)且光束刚好成为一细点时,激光管对位调整即已准确。这时拧紧固定小铜套的压簧螺钉,并用胶固定好铜套即可。
在调整时,有时由于激光管发射角的影响,前后移动装有激光管的铜套后,其激光管所发出的光束成一极细的点照在光敏接收器上,但是无论怎样调整铜套,激光点均不能落在光敏接收器的几何中心。此时可将小铜套固定好,在激光头的底部,将装有光敏接收器的一块黑色塑料块撬下(该塑料块通常用胶粘着),可将该塑料块左右前后移动(即移动了光敏接收器),同时通过激光头上的光孔观察激光点。当光敏接收器上的几何中心与激光点吻合时,用502胶快速粘好,待其凝固且确认无移位后,再用胶加固一下,即可将激光头的其他部分安装恢复好。此时,激光管的更换工作即已结束。
另外,笔者在更换激光管过程中,发现在新的激光管中,常见到以下几种不良情况:(1)发出的激光太强,感觉耀眼;(2)发出的激光并未成细束,而呈四散状或光束太粗。以上两种激光管均为劣质产品。装上这种激光头后,无论怎样调整,激光头都不能读碟。
