一台松下组合音响,放入碟片后,很久才能读出总曲目,播放时只有断续音乐声。先判定为激光头老化,于是打开机壳,拆下光头组件,观察物镜不脏,经略微调整激光功率后试机,已能很快读出总曲目,但播放时,仍然断断续续。分析此故障仍然可能在光头组件,检查中发现:如果将光头倾斜放置,则能很快读出总曲目,且播放也很正常,没有停顿的现象。试调整主轴上托盘的高低,故障依旧。后来在手托着光头试机时,感觉光头平放时(即不能正常播放时)光头自身的震动比较大,而将光头倾斜放置时(能正常播放时)则震动基本上没有,看来引起故障的关键就在这里。仔细分析后认为震动应由主轴电机引起,应检查主轴电机。取掉主轴上的托盘,转动主轴,发现在主轴电机紧挨着电机外壳的轴上有一根绳丝一样的东西紧紧地缠在上面,用镊子夹下后,再滴上润滑油,装回托盘后试机,故障排除。
