先科AEP-713型SVCD机读片迅速、外观大方,较受消费者欢迎,社会使用者较多,相应售后服务工作量增加。现将它经常出现的故障介绍如下,以便用户自检或提供维修者参考。
 [例1]开机后放入碟片,能正常读取盘片,视频图像质量良好。但当第一张碟片放完后,再放进第二张碟片,视频图像则有严重的“马赛克”现象出现。放入的第二张碟片无论是新换的还是原先的,故障都一样。
  分析与检修:放入的第一张碟片能正常播放,表明机器的视频编码、解码等电路工作是正常的。当放入第二张碟片时,出现严重的“马赛克”现象,估计是机器工作一段时间后,由于元件温升,环境温度的升高引起元器件出现脱焊所致。按维修的基本规律先电源后电路的原则。用万用表直流电压挡检查电源各路直流电压,发现在第一张碟片读取时电压正常,而当第二张碟片读碟时,+5V电压波动较严重。对稳压块的各引脚焊点进行检查,发现L7805的+5V输出端脚有脱焊现象,重新焊牢,放入数张碟片进行长时间试验,再未出现故障。
 [例2]一台刚购买不久的先科AEP-713型SVCD机,使用中经常自动频繁地进出仓,其他功能均正常。
  分析与检修:该机型频繁出现进出仓故障,在实际维修中并不多见。一般情况下,此故障表明机器的CPU电路发出的指令有误,或是CPU的复位电路无正确的复位电压,或是供给CPU的电源电压产生波动所致。经用万用表对电压进行检测,发现直流电压波动较严重。再用万用表交流电压挡测插座输入的交流电压时,发现交流电压也波动异常。由于电压波动的交流插座是从墙壁插座引入的,故对墙壁插座电压进行检查。检测市电220V较正常,说明多用插座内有故障。拆开检查,发现其中一根引线接触不良,用螺丝刀重新接好拧紧,恢复供电,该机频繁进出仓故障彻底消除。
 [例3]一台购买已2年多的先科AEP-713型SVCD机,出现的故障为接通电源开关后,无任何动作,屏显也不亮。用户讲此故障出现前一段时间,播放VCD碟片时,有轻度的“马赛克”现象,后来越来越严重以致出现死机现象。
  分析与检修:打开机器上盖,直观检查保险管及机内其他元器件并无过流熔断、烧焦迹象,手按开关,触感良好。但用万用表直流电阻挡检测电源引线二端电阻阻值时,指针在电源开关接通时不摆动,表明变压器初级回路存在开路性故障。用万用表R×1挡测交流保险管完好,变压器初级线圈完好,那余下的就只有电源开关,实测开关严重接触不良,基本不通。分析机器在死机前出现的“马赛克”现象,不只说明开关内触点拉弧而影响了直流电压输出的质量,也说明开关由于拉弧的日益严重正逐渐变得完全开路。由于电源开关手按触感良好,维修者往往易引起误判,从而使维修步入歧途。这种电源开关开而不通的故障,在彩电、功放等机器中较易出现,而在碟机中出现尚不多见。
 [例4]一台购买已3年多的先科AEP-713 型SVCD机,播放时常出现较严重的“马赛克”现象,有时甚至无法读片,屏显“NO DISC”。
  分析与检修:放碟片出现“马赛克”现象,与电源输出的直流电压质量、机器本身的解码电路、光头拾取信号的质量等均有直接的关系。用万用表电压挡检测直流电压时,电压稳定,未见有波动迹象。由于检测解码电路比较复杂一些,故先检查光头组件。观察发现光头物镜上有一很细的纤维丝,物镜上也有颗粒极细小的灰尘,用指钳夹去纤维丝,用棉签蘸无水酒精清洗干净物镜,待其自然挥发后通电试机,读片迅捷,再无任何“马赛克”现象。该碟机由于用户使用保管不善,使机内出现较多尘埃、纤维丝等。故笔者提醒用户,当碟机不使用时,最好放入一张碟片,以防灰尘落在光头上影响正常使用。
 [例5]一台先科AEP-713型SVCD机,起初播放时图像质量良好,伴音正常。但放片一段时间后,射频图像(指用RF端子输出射频信号至彩电天线输入插孔的方式)呈S形扭动,而此时AV端子输出的音视频质量良好。
  分析与检修:机器的AV端子输出的音视频质量一直良好,表明机器的电源电路、解压缩电路、音视频D/A变换电路是正常的,故障范围应在射频盒。在对射频盒进行检查时,发现有一只电感的一端开焊,补焊后,用RF端输出射频信号试机,故障排除。在此提醒读者,在遇到射频图像呈S形扭动现象而伴音正常时,首先必须排除由于彩电图像中频频率飘移而产生鉴频图像S形扭动的可能。遇此现象,也可用一台较新型彩电通过RF端子输入信号来进行验证。
  以上列举的几例故障,看似十分简单,但在实际维修中,往往容易引起检修者误判。通过大量的碟机维修实例,笔者认为,检修一切故障,都必须本着先易后难、先电源后电路的原则,才能快速高效地排除故障。
                                      江苏  陈贤国
