金正DVD-N800A型DVD机属单芯片DVD机,采用台湾联发科技公司(MTK公司)推出的世界上集成度最高的DVD专用芯片MT1369EE,整合了伺服控制及MPEG2解码功能,实现了DVD电路板的单板化。由单芯片MT1369EE构成的DVD机,因上市时间不长,其维修资料十分缺乏,为帮助同行们尽快熟悉此单芯片的DVD机维修,本文对该机的几种常见故障进行分析,并提供一些检修方法及维修数据。
一、金正DVD-N800A型DVD机电路简介
金正DVD-N800A型机电路的组成见上图1。
MT1336E是一块高性能的CD—ROM和DVD—ROM前端处理集成电路,它内含聚焦伺服误差放大、循迹伺服误差放大和RF、放大电路,其主要作用是将激光头送来的RF信号进行处理、放大,同时完成对碟片类型的识别,并对激光输出功率进行自动调节。MT1369EE是一块性能优良的大规模DVD播放器专用单芯片,该芯片内含。DVD机心的数字伺服和数字信号处理电路、DVD解码(解压缩)电路、8032微处理器。
它的主要作用是:完成数字伺服处理,产生聚焦、循迹、进给、主轴伺服控制信号;完成数字信号处理,对RF信号进行EFM解调;完成MPEG1/MPEG2解码。该芯片同时还具有JPEG Video解码(解读JPEG图片,实现数码相册播放)功能和音频AC-3、DTS和HDCD三解码以及解读MP3、DVD—Audio解码功能;完成对整机的系统控制功能,利用MTl369EE芯片内置的8032微处理器,并与外配用的一块FLASH程序存储器共同作用,即可实现对整机的系统控制。FLASH程序存储器(又叫闪存)为MXE024456—29LV800BTC-70,是一款多用途的FLASH,系统控制程序、解压微码和开机画面等数据都存储在其中,它与MTl369EE的地址线、数据线、控制线相连,受MTl369EE的控制。两片SDRAM读写存储器(D4516161DG5)在解码过程中配合解码器MT1369EE完成解码,主要用来存放解码过程中产生的数据帧信号。两块SDRAM的数据线分别接到MTl369EE的对应引脚,而两块SDRAM的地址线和控制线并联后接到MT1369EE的相应引脚。MT1369EE与一块闪存(FLASH)、两片SDRAM读写存储器共同完成对DVD、VCD等信号的解压缩任务。另外还有一片E2PROM在路可擦除电可改写存储器ATMEL212-24C02N,用于永久保护用户自行设置的一些功能和信息(如设置密码锁定功能、记忆用户调整后的一些参数)等。AV3169为视频编码电路,用于将MTl369EE解码后输送来的数字视频信号进行编码、经D/A变换后输出模拟视频信号。模拟视频信号有两种模式输出:一种是复合视频(CVBS)输出模式,另一种是色差分量输出模式(Y Cb Cr)。本机通电开机后默认为复合视频(CVBS)输出模式。如果按遥控器上的“视频”键,即可将视频切换为YUV输出。DA1196(U6)是一块六声道音频D/A变换器,将MTl369EE解码后输送来的数字音频信号转换成模拟音频信号,输出5.1声道模拟信号(需播放AC-3的DVD碟片),再分别送到三块双运放电路(U16、U24、U25)。经放大后输出主声道L、R信号,后置环绕声道LS、RS信号,中置声道C信号和超重低音s信号到输出端子。另外MT1369EE还输出数字音频信号,直接送至光纤、同轴输出端口。
    应注意的是:由MT1336E+~MT1369EE构成的一体化板,己无明确的伺服电路部分与解码电路部分之分,整个系统是一个高度集成的系统,且伺服、解码电路共用一块程序存储器,这样就提高了系统的运行速度和处理数据资料的能力。
二、故障检修实例
    [例1]接通电源开关后,只有电源指示灯亮,而VFD显示屏不亮,整机不工作。
    分析检修:因电源指示灯电路的供电是由开关电源输出的+5V电压提供,因此电源指示灯正常亮,表明开关电源工作基本正常,造成整机不工作的原因有两个方面:一是开关电源输出的+5V、+3.3V电压未送至一体化主板,二是整机的系统控制电路工作异常。先测电源板送至一体化主板CNl插件的各组电压是否正常,经测量+5V、+3.3V、+12V、-12V电压均正常,故判定故障在系统控制电路。
    该机的系统控制电路主要由系统控制微处理器CPU(利用单芯片MTl369EE内置的8032微处理器)、功能操作键(面板按键或遥控发射/接收器)、各种状态检测、VFD荧光显示驱动电路等组成。系统控制电路中,微处理器CPU的工作程序烧写在FLASH存储器中,在开机后CPU即从FLASH中读出程序指令、开机画面、VFD显示等数据信息,自动完成开机后整机的初始化动作和对各部分电路进行初始设置。系统控制微处理器与各受控电路之问通过数据通信来实现对各受控电路的自动控制作用,它与状态检测电路互相配合,可实现对伺服部分的自动控制,控制托盘进出、切换光关的激光管、APC(自动光功率)调整、对DVD、VCD进行光盘类型自动识别、激光头跟踪光盘纹轨等;对VFD荧光显示和自动控制;对音频电路的自动控制;对视频编码电路的自动控制。
    当系统控制电路出现故障时,应首先区分是单芯片MT1369EE(U3)内置微处理器故障还是外围电路故障,一般的确定方法是先查单芯片U3的三个基本工作条件(供电、复位信号和时钟信号)是否具备:当u3的工作条件具备时,再检查u3与FLASH(29LV800BTC)、DRAM(D4516161DG5)和E2PROM(24C02N)的通信线路是否开路、短路、漏电等。若经上述检查均无问题,可判断为单芯片MT1369EE内部的微处理器、FLASH、DRAM和E2PROM之中有损坏者,这时必须换新。可依次更换E2PROM、FLASH、DRAM、MTl369EE。单芯片MT1369EE为208脚表面安装的贴片集成电路,拆卸较困难,在没有十分把握的情况下,不要轻易拆卸。
    MT1369EE采用3.3V/2.5V双电压工作模式,其2.5V电压是由3.3V经二极管降压后获得,3.3V供电端为11、34、53、64、92、102、111、131、151、157、178、185、186脚,2.5V供电端为16、41、70、82、121、141、169脚,经查供电正常。用示波器测量MTl369EE  174脚(RST)在开机通电的瞬间有由高电平3.3V跳变为低电平0V的复位信号。测量75脚(XTALI)无27MHz时钟信号输入,表明故障为单芯片MTl、1369EE无正常工作时钟所造成。如图2所示,本机中只有唯一的时钟振荡电路,产生的27MHz振荡信号及其分频后的信号为整机提供各种工作时钟。时钟信号电路由TTL非门74HCU04D(u5)、晶体Xl和谐振电容C88、C90、c91等构成。U5  4脚输出的27MHz时钟信号分为两路:一路送单芯片MT1369EE  75脚,另一路送视频编码器AV3196(U18)②脚。于是检查时钟产生电路,测量U5④脚仍无27MHz时钟信号波形。试更换晶体x1及其谐振电容,故障依旧。最后更换TTL非门集成电路74HCU04D后,故障排除。
  [例2]开机后电源指示灯亮,VFD屏长时间显示"HEL-LO”,无“金正DVD"的开机画面,且所有功能键均不起作用。
    分析检修:打开机盖,通电试机,还发现机心无任何初始动作,激光头不复位,物镜无聚焦搜索动作,也没有激光发出,主轴不启动旋转。机器正常时接通电源,电源指示灯被点亮,VFD屏瞬间(约1秒钟)显示“HELLO”,之后立即变为显示“CLOSE”(若托盘在机外)或“LOAD”。若托盘在机外,则自动送进而复位,同时显示“CLOSE”。当进到位时托盘进检测开关闭合,ul 47脚(托盘关检测信号输入端)输入低电平(0V)到位检测信号后,U1内伺服逻辑电路控制进给电机带动激光头内移,去触碰零轨检测开关。激光头进入零轨后,进给电机停止转动,限位开关闭合,u1 49脚(光头限位检测信号输入端)输入低电平(0V)的到位检测信号,此信号由U1送至单芯片MT1369EE(u3)内的微处理器,微处理器据此而发出聚焦访问、主轴启动等指令,并通过I2C总线发送到Ul内微机接口电路,由U1控制激光头发射激光和聚焦搜索等动作,开始读盘,同时U3控制VFD显示“LOAD”。在读盘时,U1控制激光头要进行两次聚焦访问,第一次是由DVD激光二极管发射激光,第二次是由VCD激光管发射激光,同时u1控制主轴电机启动旋转,在各部分电路和机心的共同作用下读出盘片目录TOC。应注意的是,该机主轴的启动是不需要检测到聚焦正确FOK信号后进行的,即使机内无盘,主轴也要启动两次,每次旋转几圈,主轴的这种初始动作是由微处理器的工作程序所决定的。但也要注意,并不是说本机中FOK信号就完全不起作用,只是说该信号在主轴启动方面不起作用。本机若不能形成正常的FOK信号,同样是不能正常读盘的,因为无FOK信号,虽然光盘照样可以启动旋转两次,但每次只能缓慢地转几圈,而不能加速到正常的转速,且不能持续转动;只有形成了正常的FOK信号后,主轴才会加速到正常转速和持续旋转,才可读出TOC。
    从VFD显示屏有字符显示(虽然不很正常)来分析,单芯片U3的基本工作条件是具备的,否则VFD应不亮,不会有字符显示。机器同时出现“无开机画面、机心无任何动作和各功能键失控”,最大疑点是单芯片MT1369EE与外围的FLASH(29LVSOOBTC)、E2PROM(24C02N)的通信受阻。29LV800BTC(厂标型号为N800A-M1)为FLASH在线可编程序存储器,它与单芯片MT1369EE内部的RISC—CPU通过地址线、数据线、控制线相连接。开机后,单芯片U3内的RISC—CPU从FLASH存储芯片中读取出开机画面、VFD显示等数据信息,自动完成开机后整机的初始化动作;在工作过程中,每进行一项操作,U3内的RISC-CPU即从FLASH存储芯片中调出相对应的程序来实现控制。经反复检查MT1369EE与FLASH间的通信线路,没有发现开路、短路。后又检查MT1369EE与E2PROM(U10)间的通信线路,才发现U10的⑤脚(SDA串行数据输入/输出端)虚焊。补焊后试机,机器工作恢复正常。
见图3,u10(24C02N)是E2PROM在路电可擦除可改写存储器,主要用来存储用户信息,如记忆锁碟密码和用户调整后的一些参数等。Ul0通过⑤(SDA串行数据)、⑥(SCL串行时钟)脚串行总线(I2C总线)实现与单芯片u3和视频编码器U18(AV3169)之间的数据通信。单芯片U3读取u10存储的视频模式参数值和其它一些设定参数后,输出相应的视频模式控制信号和其它的控制信号,其中视频模式控制信号送到视频编码器u18,使U18正确地将数字视频信号处理成模拟视频信号并从31、33、35脚输出Y、cb、cr或CVBS信号。从上述可知,如果此I2C总线出现故障,则u18因不能接收正常的视频模式参数,造成无开机画面的图像;单芯片U3也因无法从U10中读取到正常工作所需的设置参数,其内部的微处理器不能正常工作,从而产生整机不工作的故障。
 [例4]重放无图像,也无开机画面,但声音正常。
    分析检修:根据MPEG解码具有图像和声音互锁的特点,因播放时声音正常,据此判定解压电路及之前的电路工作是正常的,故障应在视频编码电路u18(AV3169)及外围电路,见图6。该机视频编码电路选用专用数字视频编码集成电路AV3196(U18)。其工作过程是:单芯片MT1369EE(U3)解码输出的视频数据(YUV0~YUV7),分别从u18的11~16、18、19脚输入AV3196内。在U18中,首先将数字视频信号处理成Y、U、V信号,再按PAL/NTSC制式编码要求,编制成亮度数据和色度数据,然后由DAC变换器还原成模拟的复合视频信号或亮度信号Y、红色差分量信号Cr(即R—Y)、蓝色差分量信号Cb(即B—Y),分别从u18的31、33、35脚输出,经低通滤波后送输出端口。视频编码器所需的行、场同步信号分别从21、22脚输入。视频编码器U18所需的27MHz时钟信号从②脚输入。
首先用示波器测量u18 31脚(Y视频输出)、33脚、35脚均无信号输出,而测量u18的11~16、18、19脚输入的视频数据信号(YUV0~YUV7)正常。接着检查u18的20脚的场同步信号和21脚的行同步信号也正常,再测量②脚有正常的27MHz时钟信号输入,⑥脚复位信号正常,用于控制的23脚(SDA串行数据)、24脚(SCL串行时钟)也无问题。改用万用表测量U18引脚的直流电压,电源端⑤、⑩、22、29、32、36脚有4.82V的正常工作电压,但有多脚电压不正常,其中电压不正常的引脚上31、33、35脚,电压均为0V(正常应为0.6V~1.1V),37脚为0.6V(正常为1.3V)、38脚为4.4V(正常为2.6V)、39脚为0.1V(正常为1.3V)、40脚为0.1V(正常为1.3V)。因此,怀疑AV3169内部电路已损坏。但用同型号集成电路更换后故障不变。后测各脚在路电阻,发现40脚对地正、反向电阻比正常阻值小很多,为1k左右,判断该脚外接的贴片电容c136漏电。当焊下c136后再测40脚对地正、反向电阻恢复正常。测取下的C136,其漏电电阻约1k。因不清楚c136的电容量,决定用不同容量的瓷片电容,通过实验来确定其取值。发现本机对此电容的容量要求并不严格,电容量大点小点机器都可正常工作,播放各类碟片时图像、声音等完全正常,甚至不安装C136也不会对机器的各项性能产生不良的影响。
表2是视频编码电路AV3169正常工作电压、在路电阻实测数据。 表2视频编码器AV3169实测数据
 [例5]重放时彩色图像模糊,但声音正常。
    分析检修:彩色图像模糊可能是亮度信号Y不正常,估计故障发生在视频编码电路AV3169(U18)及外围电路,相关电路参见图6。用示波器测量u18的11~16、18、19脚输入的8位数字视信号波形正常,20、21脚输入的行、场同步信号波形也正常,但其31脚(亮度Y信号输出)、33脚(红色差信号)和35脚(蓝色差信号)虽有信号波形,但其幅度均比正常时小。改用万用表测u18引脚直流电压,发现模拟视频信号输出端31、35、33脚电压均偏低,在0.2V~0.4V范围内变化,而正常时应在0.5V~1.4V范围内变化;而38脚电压略有升高,为3.20V(正常为2.56V),其他引脚电压基本正常。38脚通过一只贴片电容c134接在+5V电压上,怀疑C134漏电引起该脚电压升高,于是取下C134检测,又没有发现存在漏电的问题。只好扩大检查范围,对U18外围元件进行普查,最后查出为39脚与地之间的电阻R159(180Ω)阻值已由180Ω增大为500Ω以上。用180Ω电阻更换后通电试机,图像清晰度恢复正常,故障消除。
    [例6]重放VCD碟片时两声道均无声,重放AC-3的DVD碟片时5.1声道均无声.但图像正常。
    分析检修:因图像正常,说明解压电路及之前的电路工作正常,故障应在六声道音频DAC电路DAll96(U6)、三块双运放L16:u24和u25(C4558)、音频静噪(MUTE)控制电路。在播放AC-3的DVD碟片时,用示波器测5.1声道的音频输出端子均无模拟音频信号输出,接着检查三块双运放u16、U24和U25的输出端①、⑦脚均有输出,表明故障在U16、u24和u25 1、⑦脚之后的音频信号传输电路,可能是信号耦合阻容元件开路造成音频信号中断,也可能是静噪电路产生误控,使音频信号旁路到地。又考虑到六路的信号耦合阻容元件同时开路的可能性不大,六只静噪控制管Q35、Q36、Q39~Q42同时击穿的可能性也不大,故怀疑静噪控制电路出了故障。
 该机静噪控制电路见图7(只画出了前置左、前置右两个声道,其他声道与此相同)。静噪控制电路是由单芯片MT1369EE 67脚、Q32~Q34、Q35、Q36等元件组成,具有开/关机静噪和系统静噪功能。其控制原理为:(1)开机延时静噪。开机瞬间,电源电路输出的约12V电压分为两路,一路加到Q33发射极,另一路经R92电阻加到E32(100uF/16V电解电容),对E32进行充电,由于E32上的电压不会突变,此时E32正极电压缓慢上升,Q33基极电压是由E32正极电压经电阻R94提供的,使Q33基极电压低于发射极,故Q33饱和导通,其集电极输出约12V电压,通过R83、R84使Q36、Q35饱和导通,消除开机时可能引起的冲击噪声。随着E32电容上的充电电荷逐渐增加,Q33基极电压会逐渐上升,当上升到与发射极电压之差小于0.5V时,Q33变为截止,解除静音。(2)关机静噪。影碟机正常工作时,+5V通过二极管D18对E37充电,E37上充得的4.7V左右电压加至Q32发射极,而+5V电压通过电阻R9l为Q32基极提供偏置电压(约4.8V),此时Q32基极电压略高于发射极电压,Q32处于截止状态;当关机时,+5V降为0V,E37上所充得的电压为Q32提供正向偏置电压,Q32导通,E37上的正电压经Q32的e—c极、D19、R83(R84)使Q36(Q35)导通,消除关机时可能引起的噪声。(3)系统静噪。当需要进行静音控制(如选曲、慢放、快进、快退等)时,MT1369EE 67脚输出低电平,使Q34.导通,从而使Q35、Q36导通,将u16①脚和⑦脚输出的两路音频信号交流旁路到地,实现静噪的目的。
    用万用表测量Q35、Q36的b极均有0.7V左右的电压,表明确为静噪电路误控,致使六路音频输出电路始终处在静噪状态。又测Q33、Q34的c极电压均升高到12V(正常应为负电压-8.2V左右),分析认为033的e—c极击穿。焊下Q33检测,其e~c极已击穿。用S9015管更换后试机,播放Ac-3的DVD碟片,5.1声道音频输出恢复正常,故障排除。
    静噪控制电路中各三极管在重放状态时的正常工作电压见表3。
[例7]重放VCD碟片时两声道均无声,重放AC-3的DVD碟片时5.1声道均无声,但图像正常。
分析检修:根据故障现象,推断故障在六声道音频DAC电路u6(DAl 196)及之后的音频放大电路、静音控制电路,见图8。检查时用示波器观测信号波形以确定故障范围,再找出具体的故障元件。一般从5.1声道输出端子开始,沿信号通路往前逐级进行检查,即按以下顺序进行:5.1声道输出端子一三块双运放(u16、U24、U25)输出端①、⑦脚→运放输入端②、⑥脚→音频DAC电路u6的模拟音频信号输出端17、19、21、23、25、27脚→u6的音频数据和时钟信号输入端②~⑦脚→单芯片u3数字音频和时钟输出端149、150、152~155脚。经查u6(DAll96)输出端17、19、21、23、25、27脚均无模拟音频信号波形,而u6输入端②~⑦脚的各种输入信号均正常,说明故障在六声道音频DAC电路u6(DAll96)及其外围元件。u6外围元件较少(只有五个),检查起来并不烦琐。检查u6数字电路供电端①、⑧、12、13脚外接限流电阻R162(10Ω)和滤波电容E40正常,模拟电路供电端15、28脚外接限流电阻R163(10Ω)和滤波电容E41正常;取下16脚外接的电解电容E50,检查无问题,判断DAll96内部损坏,必须换新。用同型号IC更换后,故障排除。
    DAll96输出端17、19、21、23、25、27脚之后的电路,属于模拟音频信号放大处理电路,对这一部分电路的检查,除用示波器观察波形外,若无示波器也可用高阻耳机进行监听,以判断被检查点是否有正常的模拟音频信号;还可采用干扰法(须外接功放和音箱等放音设备),注入人体感应信号,听扬声器是否有正常大小的干扰声发出,以判断故障之所在。
    [例8]重放杜比AC-3的DVD碟片时环绕左(LS)和环绕右(RS)两声道无声,而前置左(L)、前置右(R)、中置(C)和超重低音(Sub)四个声道声音均正常。
    分析检修:引起该故障的原因是环绕声道信号的形成电路工作失常。参见图8,环绕声道信号形成过程是:单芯片MT1369EE(u3)内音频解码电路从149脚(ABCK)、150脚(ALRCK)、153脚(ASDATAl)输出的位时钟、左右时钟、音频数据信号,分别送至音频DAC电路u6(DAll96)的③、④、⑥脚,在u6内部经D/A转换后,从其21、23脚分别输出环绕左、环绕右两个声道的模拟音频信号。此两声道的模拟音频信号再送到双运放U25(c4558)②、⑥脚,经放大后从U25的①、⑦脚输出,经静音控制电路后由环绕左、环绕右插孔输出。
    播放Ac-3的DVD碟片时,用示波器观察环绕声道信号形成电路的关键点,发现u6 21、23脚无模拟音频信号输出。接着测量u6环绕声道的音频数据输入端⑥脚无信号输入。因前置左、前置右、中置和超重低音正常,说明U6②脚(ACLK)、③脚(ABCK)、④脚(ALRCK)均有正常的信号输入,这三脚可免检,因为这三脚中任一脚输入的信号不正常,都会造成六个声道均无声的故障。又测单芯片MT1369EE的153脚有音频数据输出,估计故障为有关引脚存在虚焊、信号连线、隔离电阻R168开路,使该音频数据信号被中断。仔细检查为贴片电阻R168(33Ω)一端虚焊,补焊后故障排除。
    DA1196输入的数字信号不正常而产生故障的规律是:②脚(ACLK)音频DAC外部时钟、③脚(ABCK)音频位时钟、④脚(AL,RCK)
音频左右时钟,三者中任一信号异常,都会造成DAll96的六个通道均无模拟音频信号输出,出现5.1声道均无声的故障。而⑤脚(ADATA0)、⑥(ADATAl)、⑦(ADATA2)三脚中的任一脚音频数据输入异常,一般只会造成相关声道的声音异常,但其它的声道声音则为正常。如⑤脚(ADATA0)无信号输入,只造成25和27脚无模拟音频信号输出,出现前置左、前置右两声道无声音的故障;又如⑥脚(A—DATA1)无信号输入,只造成21和23脚无模拟音频信号输出,出现环绕左、环绕右两声道无声音的故障;再如⑦脚(ADATA2)无信号输入,只造成17和19脚无模拟音频信号输出,出现中置、重低音两声道无声音的故障。正常时DAll96②、③、④脚在重放和停止时均有波形,直流电压均为1.5V左右;⑤脚不管播放何种碟片时均有信号波形,直流电压为1.5V左右,而在停止时无波形,直流电压变为0V;⑥脚和⑦脚只有在播放Ac-3的DVD碟片时才有信号波形,直流电压为1.5V左右,而在播放VCD等其他碟片和停止时均无波形,直流电压均为0V。音频DAC电路DAll96正常工作电压(播放DVD碟片状态测)、在路电阻实测数据见表4。
表4 DA1196工作电压(播放DVD状态测)、在路电阻实测数据
