经查均无屏显系因无22V稳压电压造成,检测结果为稳压电路中限流电阻R346及VD309损坏。因几台机损坏元器件相同,引起注意,借来一台无故障机对照检查故障根源。发现R346及VD309工作时温度较高,分析认为是设计参数选取不当,造成元件温升过高而易损坏。笔者采取以下两种改进方法修理:
1.因稳压管功率要求大,不易购到,故采用三极管稳压电路来代换,并把R346由原来100Ω加大到200Ω。图中稳压管可用一般0.5W稳压管,也可用几只稳压管串联组合获得22V稳定电压来代用,三极管可用一般中功率三极管。
2.将R346由100Ω增大成500Ω左右来代用,不用接入稳压管也可正常使用,只是屏显稍暗。
