1.复位电路该机复位电路较简单。开机后,+3.3V电压通过R1对C2充电,于是在R1上得到一个复位脉冲(低电平有效),送到U4的188脚和U17的60脚,同时完成复位。
2.时钟电路非门电路U3和27MHz晶体一起构成时钟振荡电路。其输出信号加到U4 187脚,由其内部的系统时钟合成电路产生的VSCK信号由62脚送到操作显示电路;产生110的AcK信号由150脚送到音频D/A电路;产生的DCLK信号由脚送到U5;产生的SCLK信号由297脚送到前端电路U17;产生的VCLK信号供内部解码器和视频编码器使用。
3.初始化时序 开机上电后,CPU首先将固化在程序存储器(U8、U9、U10)内的初始化程序、开机时序程序、解码程序等调入内存并运行。此时,本机显示屏显示“00:OO”字样(操作显示电路完成初始化),外部显示器显示“万利达”开机画面(本机解码器及视频通道完成初始化);拖盘缩进到位、激光头复“O”轨、物镜聚焦搜索等初始化动作完成(数字伺服及驱动机构完成初始化)。随后机器可接受“open/close”操作指令。
4.加载电机控制电路 由U17、U18、U4内的DSP及CPU等组成。开机后,本部分电路首先操控并完成激光头复“0”轨时序;继而是物镜聚焦搜索时序;最后是粗馈进给电机使激光头系统进入光盘节目目录TOC区域,并先后启动主轴伺服(电机)及循迹伺服系统,开始读取节目目录TOC.
5.DVD驱动器 本机U17、U18、嵌入到U4的数字信号/伺服处理及控制部分和机芯(HD60)等构成DVD驱动器,完成光盘驱动、信息读取、伺服控制及信号的相关处理工作。光盘主光束(内含A、V信息等)经RF模拟前端电路处理、均衡补偿、平衡处理得到RFoP、RFoN两个信号,或经聚焦检测、补偿得到聚焦误差FEI信号,得到的信号送入U4;主光束的另外部分以及辅助光束则被处理成循迹误差TEI信号,也被送人U4。U4是多功能双解码单芯片MTl379,它将伺服、解码和控制三系统集于一体,可处理DVD/SVCD/VCD/CD/MP3等多种压缩数据。U4内的模拟前端接口电路在内嵌式CPU的控制下,将来自U17的多种信号分别处理成节目码流和四种伺服的驱动信息,供下一级电路利用。
6.电源电路 电路如附图所示,主要由5L0308为核心构成,《家电维修》杂志已多有介绍,此不详述。
