SVD380型三碟机开启电源后显示屏显示dl,但整机不动作,操作各功能键均无效
2007-08-31
1396
开盖检查,发现转盘与主轴电机已卡死。断电后拆下转盘中心固定螺钉,将其恢复至正常位置。试机发现转盘转动不止,此时主轴电机在加载电机的驱动下向上抬升并再度与转盘卡死。上述检查说明转盘电机已失控。首先查转盘下方的碟盘位置及到位检测开关,遂拆下两只检测开关,发现其内部触点已氧化,用细砂纸对其打磨并检测无误后装回,试机工作恢复正常,故障排除。
更换激光头时应注意以下几个问题
万利达DVP-558型DVD视盘机原理与维修
万利达DVP-558型DVD视盘机电源电路
新科330型VCD机无屏显
万利达超级VCD-A1碟片有时不转,显示无碟;碟片一旦
万利达“歌王”mdvd-6800影碟机原理及维修
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
