分析按键无显示有两个原因,一是按键接触不良,另一个是CPU不受控。开盖,检查按键正常。手动出仓后通电,托盘能自动进仓,但光头架始终没有升起动作。仔细观察加载电机仍在转动,说明CPU未收到加载到位信息而拒绝发出下一步动作指令。估计是使用不当,因推拉托盘使升降凸轮程序齿轮间错位所致。拆下托盘,重新将升降凸轮与程序齿轮对位装好,使程序齿轮能带动升降架升起,上升到位后程序齿轮上的加载到位检测柱碰压加载到位检测开关,使开关闭合,为CPU提供加载到位检测信息。检查无误后装好,通电试机,一切正常。
