根据故障现象,分析视频编码电路BT852、解码电路CVD-2的8位视频信号输出端子83、86、88、91脚以及随机存储器(DRAM)导致故障的可能性较大。在检查机器供电正常的情况下,首先对解码电路CVD-2进行补焊,试机故障依旧。再检查视频编码块BT852的外围元件未见异常,将其更换后仍未排除故障。最后怀疑主板上的5块随机存储器)型号为MIB416256A)性能不良,遂找来一块正常的存储器(型号为MN514625AJ-50),按从右到左的顺序逐一替换,当更换U70后,试机发现开机画面恢复正常,放入光盘进行播放,图、声正常,故障排除。
