先判断激光头有问题,用镜头纸擦拭后,无效。更换激光头后,故障依旧。重新放入一张质量好的碟子,仔细聆听,发现声音语速似乎有点慢。用一台好的VCD机同时播放,相比之下,故障机每分钟慢3~4秒,估计慢的原因是27MHz晶振振荡频率出现偏差,所以导致每隔十几秒钟就出现“停顿”。拆下27MHz晶振,用频率仪检测,其振荡频率已增至29MHz。将其更换后试机,故障排除。
