根据VCD声图互锁特点,判断故障范围在视频编码部分。查解码板上CL680 +5V供电电压为+4V左右,且CL680表面温度烫手,断定CL680内部损坏。换上新CL680芯片,通电试机,故障为死机(即进出仓不动作),用手指压摸CL680仍然发烫,不敢长久通电,怀疑其外围电路存在故障,仔细检查,没有发现问题,遂小心焊下CL680,又更换一片,开机后故障仍旧。此时维修陷入僵局。对照原机图纸资料检查CL680的{98}脚是经过PC62零欧电阻接+3.3V电源,而当通电试机时,+5V电压正常,+3.3V电压却降为+1.8V左右,说明此路负载存在短路。测得新换的CL680的{98}脚与{2}脚直通而{2}脚接地,恍然大悟原机解码板上的CL680与新购CL680的内部线路不同,才出现此现象。试着把{98}脚挑离电路板,试机,厂标出现,读碟、播放一切正常。
