先不放入碟片通电,观察机心动作正常,有激光发出,光头上下聚焦几次后屏显“NO DISC”。放入一碟片试机,碟片转动,但长时间读不出目录,激光头发出“吱吱”的声音,几秒后发出连续的“嗒嗒”声,仔细观察后发现“嗒嗒”声是由进给齿轮发出。停机后检查机心限位开关正常。用一新激光头代换原机光头,正版新碟能勉强播放,但稍差一点的碟片读不出TOC,且进给齿轮仍发出打齿声,不能播放,证明故障不在激光头。手摸伺服驱动芯片BA6392AF烫得厉害,试更换此IC故障依旧。用万用表测CXA2549M{17}脚RF测试端为3.58V,{13}脚循迹误差信号输出端TE为2.5V,{15}脚聚焦误差信号输出端FE为2.5V,均正常。测数字伺服IC{7}脚SENS端电压在1.8V上下无规律摆动,正常应为0.6V左右,判断故障在以CXD3008Q为中心的伺服处理电路中。代换CXD3008Q第{71}、{72}脚外接16.9MHz晶振及两端贴片小电容后故障未能排除。查CXD3008Q复位、电源等都正常。对照《电子报》2000年合订本附录CXD3008Q引脚静态电压实测值一表,测其电压发现有多个引脚跟正常值不符,最值得注意的是第{41}脚循迹误差信号输入TE端电压为1.9V且不稳定,正常应为2.5V。仔细查看线路板(见图1),发现循迹误差信号从CXA2549M第{13}脚输出后有一个TE测试点,再经两个电阻R311、R312分别到CXD3008Q的{40}脚和{41}脚,中间对地还接有两个电容。查{41}脚外接电阻正常,当焊下C317时{41}脚电压上升为2.5V,显然此电容坏,更换此电容后试机,故障排除。
