厦新759型VCD机,开机后显示屏上只有混乱字符,无视频输出,托盘、光头组件无任何动作,面板所有按键失控。
2006-12-31作者:1306
根据故障现象,首先检查解码板上的工作电压。测+5V电压正常,而3.3V电压只有1.5V,用手摸解码板上芯片无温热感,拔下3.3V电源插头,再测插头电压仍为1.5V,经检查初步认定解码板无短路故障,3.3V电压过低应检查电源供电部分。该3.3V电压是由QP03稳压后提供的,测量QP03集电极电压约10V,但其发射极电压为1.5V,测基极电压不到1V。查基极电路元件,发现CP10已几乎短路,更换好的电容后,QP03发射极有正常3.3V电压输出。试播放碟片,图、声及整机功能已恢复正常,故障排除。
