厦新VCD777型VCD机进出盒不正常,有时不出盒或出盒慢,有时不进盒或进一半即停。
2006-12-31
1294
检查发现进出盒驱动电路供电电压+5V及输出均正常,限位开关接触良好,用47型万用表R×1挡测进出盒电机,发现有时转有时不转。拆开电机,发现电刷及电机转子触点已氧化变黑,用细砂纸磨光,再用清洗液处理后装机试验,进出盒正常。
厦新SVD777超级VCD机,放入的碟片能转动,但不能
厦新SVD678A型超级VCD机,电源指示灯亮,开机后
厦新SVD-678H型VCD机在播放中误拔电源插头后再
厦新777型VCD机,重放时激光头发出抖动声,整机不工
厦新759型VCD机,开机后显示屏上只有混乱字符,无视
厦新8156型DVD机合上开关K,指示灯和VFD屏不亮
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
