厦新768型VCD机按OPEN/CLOSE键正常,放入碟片,随后显示NO DISC,无法播放。
2006-12-31作者:1254
检查时断开TDA7073{33}脚外围电路,接入+5V电源,主轴电机旋转,说明主轴电机是正常的。将示波器置0.5μs/格、0.5V/格,把探头接到TDA1300{9}脚,放入碟片通电试机,由于碟片无法旋转,必须同时用手顺时针旋转碟片,发现{9}脚有1VP-P左右较清晰的RF眼图。再测{10}脚的波形也基本正常,说明激光头和RF放大器TDA1300工作基本正常。在碟片旋转过程中,同时用万用表监测SAA7372{33}脚,发现无4.5V左右的启动电压,所以故障压缩到SAA7372及其外围电路上。测RS09、RS13、CS15基本正常,当测到RS14时,发现其已断路,用1kΩ电阻代换后,故障排除。
