厦新SVD777型超级VCD机按下电源开关,仅电源指示灯亮,整机处于待机状态。
2006-12-31作者:1339
检查电源5V为0V。该机设有待机状态,于是再测系统微处理器电源为正常5V,而CPU{1}脚待机控制端输出为4.7V,本机工作时此引脚应输出低电平方有效,显然故障点应在CPU或其外围。CPU正常工作时,电源、时钟、复位信号这三个条件缺一不可。电源已具备,时钟晶振两端电压为0.4V、5.4V(DC10V挡测得)正常。最后测得CPU{9}脚复位端一直处于4.9V高电平,查复位电路Q1三极管,基极为0.6V,集电极4.9V,判断Q1 b-e结或c、e极开路,更换C9014,复位电路正常,整机恢复正常。
