按下电源开关,系统控制微处理器ICC2 87C52{6}脚输出一低电平,此低电平加到QPP1 b极,QPP1导通,QP02、QP01随之导通,输出+5V到插座JC52的{3}脚,+5V加到机心控制微处理器OM5234上,OM5234工作,通过一系列放大,驱动加载电机工作,完成出盒、装盒动作。
  打开机器上盖,用手拔插各处排线插头,未发现异常,用手拨动装载电机的轴套小皮轮,发现装载电机转动较好。拉动传动皮带,皮带无松动和老化。查各个齿轮及传动部件以及限位开关,均未发现异常。检测装载电机两端无电压,测电压+13V正常,插座JC52{3}脚无+5V电压,拔下插头测量依然如故。这样故障压缩到+5V形成电路上,重点检查87C52、QPP1、QP01、QP02及其外围电路。按下电源开关,测87C52{6}脚有高低电平变化,测LM7805{3}脚有+5V电压。检查QPP1、QP01、QP02及RP01、RP02等未发现异常,怀疑电容CP06不正常,拆下测量,发现漏电十分严重,用一只200pF电容代换后故障排除。
