1.怎样刷新DVD机内部设置:一台步步高DV961型DVD机,不知道厂家设置密码,怎样刷新内部设置?
答:可以直接换用空白的24C02即可。
2.金正DVD机初化密码:一台金正DVD机,通电后提示要输入4位密码,因无法联系上厂家,请高手告知该机初始化密码。
答:有两种办法可处理该故障:(1)可试试通用码1369或9999,进入菜单后把开机密码关掉即可。(2)换解码板上的24C02也可以解决。
3.怎样检修不读碟的DVD机:一台DVD机,使用不到三个月,放人碟片后,能高速旋转,等很长时间后显示无碟,经过清洗光头无效,因为维修经验不是很丰富,不敢贸然下手维修,请高手指点。
答:首先应检查电源电路工作是否正常,若正常,则应先查DVD机中故障概率最高的主轴电机,可以先对其进行检查,具体方法为:(1)测试,将电机取下,用万用表Rx1挡测电机两端,一般阻值在30Ω左右,且测试时电机应该可以旋转少许;(2)听,将取下的电机靠进耳边,然后旋转电机,听运转是否平稳,若有明显噪音,则可判定电机故障。在检查电机正常的情况下,可以先更换光头排线,若仍未排出故障,可以更换光头试试,若还有故障,则应是主板故障,应在具备一定电路知识的前提下才能进行检修,不过由主板导致不读碟的故障概率较小。
4.什么型号的开关电源集成电路可以代换1200P60:一台DVD的电源块1200P60炸了,没有卖的,但有1200P40出售,可不可以代换?如果不能可以用什么型号的代换?
答:在没有具体参数的情况下,最好不要直接代换。建议用市售价格低廉的万能DVD电源板来代换较为稳妥。
5.不知道集成电路型号,怎样检修开关电源:一台DVD机的开关电源集成电路烧毁,已经看不清楚型号,该怎样下手维修?
答:有两种方法:(1)因碟机中大多采用小功率开关电源集成电路。常用的型号一般为NCP1200、M3842等,可以首先观察开关电源集成电路有多少个引脚,然后再将其简单的外围电路画出,再参照DVD机开关电源电路图,即可判别芯片的型号。然后再依照电路图进行维修;(2)若对电路不熟悉,也可采用其他淘汰碟机中的好的开关电源替换,或直接购买新的万能开关电源替换,将各组电压对应接入即可。
6.该如何检修有声无图的DVD机:一台DVD机,读碟正常,有声音无图像。
答:DVD机出现有声音无图像故障时,应该首先检查其视频输出状态是否正常,因为DVD机大多具有复合视频、S端子、色差分量等多种输出,例如当其处于S端子输出状态时,其视频就无输出,对于此种情况,不同的机型有不同的处理方法,故应该首先观察该机附带的遥控器上是否具有“视频”按键,若有,可参照说明书操作。若无此键,则应该观察机器背部是否有“视频、逐行输出”开关,只要在断电后将开关拨到相应的位置即可。
在确认上述均正常后,可以检查视频D/A处理部分的供电、引脚是否虚焊等。
7.LG牌DVD机电源无输出:一台LG牌870F型DVD机,不能开机,经过测量显示屏灯丝电压VF+、VF-,负压-23V及供CPU的5.2V均正常,但标记为POW—CTL的电压为0V,其他5V、12V、3.3V、8V均为0V,应如何检修。
答:标记为POW—CTL的电压,应该是由主板发出的开机电压,可在按开机键时检测该点电压,若仍为零,可基本判断故障在解码板上,为确保判断准确,可给POW—CTL点外加+3V左右电压,看其他各组是否有电压输出,若有则可肯定故障在解码板或键控板上。
首先顺POW—CTL信号,查其信号是由解码板上哪块芯片供给,其问有无断路、短路等现象,若正常,可查该芯片的供电、复位、振荡信号是否正常。
由于LG牌DVD机的维修资料很少,在无法获知其解码芯片各引脚功能的情况下,可检测其外围容量在100~220uF左右的电解电容两端是否有5V电压,大致判断解码芯片的工作电压是否正常;在5V电压正常的情况下,则需判断其复位是否正常,可观察解码芯片附近的容量为4.4~22uF的电容,若其旁边还有二极管或74L064等芯片,则可判断其为复位电容,在按开机键瞬间,监测其电压有无波动,以判断复位是否正常;解码芯片外围元件中,需要做重点检测的是晶振,可测其两端电压.正常一般在2.2V左右,若某一脚电压偏高或偏低,可确定其未起振,应代换晶振及其外接的振荡电容。
在常规检测无法判断故障的情况下,可对解码芯片及其外围芯片,如ROM、PROM等芯片进行补焊;若仍无效果,则需要考虑更换芯片或采用换板修复。
8.金正DVD机不开机:一台金正N999型DVD机,开机有“HELLO”显示,按键无反应。
答:有“HELLO”显示,证明CPU的供电基本正常,只是未输出正常的开机信号,可首先检测机器面板上有无按键卡死、漏电等现象。若正常,可对CPU进行补焊,实践证实该故障多因CPU芯片、RM芯片虚焊导致,也有部分是因供给CPU的5V电压太低导致。
9.怎样修有图无声的VCD机:一台采用芯片为CXD3068Q+SP-CA718A+SPC711A组合的杂牌VCD机,图像正常,无声音,因无资料,不知道如何进行检修,清高手指点?
答:对于有图像无声音故障,可按下述方法进行检修:检测供给音频运算放大器MC4558(也有采用四运放L324等芯片的)供电电压是否正常。若正常,则应采用探测法,将电视机音量开到最大,用其音频输入端与MC4558的信号输入端相接,若有声,则可判定为运算放大器及其外围电路故障;若仍无声,则为解码芯片故障(极少见)。部分碟机的音频输出端接有由若干只三极管组成的静音电路,在检修时可首先断开其末级两只控制管与音频信号输出端间的连接,以判断故障是否由静音电路所导致。实践证实,有图无声故障,大多为音频运算放大器的供电限流电阻或运放本声损坏,静音电路故障也占一定比例,由解码芯片或D/A处理芯片导致的故障较少见。
10.金正DVD机光头不复位的检修:一台金正N701型DVD,有开机画面,不能进出仓,光头也不能复位,如手动将光头移动复位,则有正常聚焦,也可开关仓。
答:手动复位后机器可工作,证明驱动块、CPU等均工作正常,问题应该存以下几个方面:(1)循迹电机损坏,主要表现在其内部碳刷磨损(或电刷氧化)、转子间缝隙中被杂质填满,使电机不能正常工作,若无合适的电机更换,可参考修复主轴电机的方法进行修复。(2)有的机型驱动块外围设计有循迹电机保护电阻,可顺电机供电线路检查,若其开路,在检查电机正常的情况下,可直接短路,有条件的最好用同型号电阻(一般为<1Ω)更换。
11.步步高VCD机光头内移不停:一台步步高VCD机,在没有放入碟片的情况下,循迹、聚焦、激光一切正常,当放入碟片后,激光头一直向内移动,不能停止,发出“喀喀”声音。检查限位开关正常,不知道如何进行检修。
答:因为没有说明是步步高牌什么具体的型号,故只能提供大概的维修思路。当不放入光碟时,循迹、聚焦、激光一切正常,这说明CPU(解码芯片)、驱动电路等基本正常。放入碟片后机器出现循迹故障。一般应该有两点:(1)直接更换激光头。因为光头内的循迹误差检测电路若不良,可直接导致循迹失控。(2)寻迹电路中器件不良,可首先代换循迹控制芯片。若仍然不能排除故障,则只能依次代换循迹芯片外围的电容。
12.碟机进出仓不到位的处理:一台VCD机,放入碟片可正常播放,各功能均正常,但是按出仓键时托盘只能退出一部分,不能到位。在按进出仓键时托盘能进入,但还是不能到位,此时光头已动作。
答:此问题有几种可能:(1)进出仓检测开关氧化,导致检测失误。(2)电机问题,主要表现为力矩不足。(3)机械部分有卡阻。(4)电源不正常,不能提供给驱动块足够的电流。
13.放入DVD盘后主轴电机快速运转:一台步步高DVD—DV983机,放入DVD盘后主轴电机快速运转。但读不出碟,屏显示“LOAD...”。
答:可依下面顺序检查:主轴电机、激光头、光头排线、驱动电路、循迹电路。
14.步步高VCD不出仓:一台步步高V017影碟机,开机有正常屏显,商标图案也正常,就是不能进出仓,无激光,也无聚焦、循迹动作。检查各组电压均正常,CL8830的复位电压也正常,SAA7327的时钟振荡也正常,断开/短接机芯到位检测开关,进出仓电机无反应。不知何故?请同行指点。
答:首先可查伺服供电及驱动块以及晶振(16.934MHz)是否正常。
15.5L0380R的启动电阻是多少:一台DVD机中的电源控制芯片5L0380R烧毁,其整流后的300V电压经过一个2w的电阻送到其③脚,但该电阻已经烧黑,不能辨别其阻值,请告之其具体阻值及作用。
答:依据线路图可知道该电阻应为启动电阻,阻值一般为120k/2W。
