一、工作原理
1.输入电路与整流电路接通电源开关后,220V交流市电经保险管F1001送到由CX1、LF1组成的线路滤波器滤波,再进入由D1~D4组成的桥式整流堆进行整流,在C5两端得到约300V的直流电压。
2.电源启动与振荡电路
300V电压负端与IC1的⑧脚相连,正端一路经开关变压器T1的初级⑤-③绕组加到IC1的④、⑤脚,为它内部的场效应开关管供电,另一路经R2、R3对⑦脚外接电容C7充电。当C7两端建立的电压达到一定值后,IC1内的控制电路启动工作,由其产生开关管激励脉冲使IC1内的场效应开关管工作在开关状态。开关电源启动后,由T1①-②反馈绕组输出的脉冲电压经D5整流,再经限流电阻R4限流,由C7滤波产生的电压供给Ic1的⑦脚,取代启动电路为Ic1内部的控制部分供电。
3.稳压控制电路
稳压控制电路由电源厚膜电路IC1、光电耦合器IC2、精密可调基准三端稳压器IC3和误差取样电路构成。
Ic1的②脚为稳压控制输入端。稳压环路的取样电压直接取自开关变压器次级输出的5V电压。当由于某种原因使开关电源输出的电压上升时,其5V电压同时上升,经R13、R12分压后的电压也随着上升,该电压作用于IC3的基准极(R)。由于IC3内部电路的作用,将引起其阴极(K)电压下降,导致流过IC2巾发光二极管的电流增大,IC2中光电三极管的c、e极内阻随之变小。该变化由IC1的②脚进行检测,经IC1内部稳压环路进行处理后,其内部的开关管导通时间缩短,开关变压器储能减少,输出电压降低,从而达到稳定输出电压的目的。若输出电压降低时,其稳压控制过程与上述过程相反。
4.保护电路
该开关电源设置了完善的保护电路,保护电路由IC1内部的保护电路和相关外电路构成。
尖蜂电压吸收回路:D6、C8、R8组成开关管保护电路,用来吸收T1初级绕组在开关管由导通转为截止时所产生的尖蜂脉冲,以保护IC1内的场效应开关管不被击穿。
过流保护电路:Ic1的③脚内接场效应开关管源极和内部保护电路,③脚外接的R7为源极上的取样电阻。当外因致使流经IC1内场效应管漏极、源极的电流增大时,流过取样电阻R7的电流也相应增大,其两端压降增加,即③脚电位升高。当该脚电位上升至约0.7V时,IC1内部保护电路动作,内部振荡电路停振,各输出电压消失,达到过流保护的目的。
过压保护电路:当交流输入电压过高或稳压电路失控造成输出电压偏高时,T1①-②反馈绕组上感应电压必然也升高,由D5整流、R4限流、C7滤波后加至IC1⑦的电压升高,当超过16.5V启控电压后,IC1内部振荡电路停振,使整个电源无输出,实现过压保护。
欠压保护电路:若交流输入电压过低,开关变压器T1①-②反馈绕组上感应电压随之下降,由D5整流、R4限流、C7滤波后加至IC1⑦脚的电压也下降,当低于10V时,IC1内部振荡电路停振,实现欠压保护。
软启动电路:软启动电路由IC1①脚内电路和外接电容C10构成。开机瞬间,由于①脚外接电容C10需要充电,所以IC1①脚的电压出低逐渐升高,致使IC1内的控制电路为开关管提供的激励脉冲的占空比逐渐增大,使IC1内部的开关管滞后导通,从而避免开关管在开机瞬间被过大的冲击电流损坏。
过热保护电路全部设置在IC1内部,无外接元件。
5.输出电路
开关电源工作后,便通过T1的次级绕组为不同的负载电路提供相应的工作电压。
⑥-⑨绕组输出的脉冲电压经D10整流、C22滤波获得的直流电压,再经L4限流、C23滤波获得-24V直流电压。该电压不仅通过连接器CON3送面板,为显示屏的阴极驱动电路供电,而且还经R18降压、ZD3稳压为-12V,为音频信号处理电路供电。
⑦-⑧绕组输出的脉冲电压经D8整流,C16滤波后得到约3V的直流电压,此直流电压再叠与-24V电压后(经ZD2送来的伍电压),形成AC+、AC-电压,由连接器CON3送至前面板,为显示屏提供灯丝电压。
⑩-⑨绕组输出的脉冲电压经D11整流、C20滤波获得的直流电压,再经L2限流、C21滤波产生12V直流电压,该电压通过连接器CON5送主板,为音频信号处理电路供电。
12-11绕组输出的脉冲电压经D7整流,再经C14、L1、C15组成的π形滤波器后产生5V直流电压,该电压第一路经R9降压后,其给IC2中的发光二极管作为工作电压,同时经R12、R13分压后供给IC1的R端做参考电压;第二路通过连接器送到主板,为解码电路和DSP芯片供电;第三路经三端稳压集成块IC4(UZ1084)稳压,输出3.3V电压,该电压又分为两路,一路经连接器送到主扳,为DSP芯片供电,另一路再经三端稳压集成块IC6(UZ1084)稳压,输出1.9V电压,为解码芯片供电;第四路经D12降压为4.3V电压,通过连接器送到主板,为主板上的稳压集成块1117(2V稳压电路)供电。
二、实测维修数据
为厂方便读者在维修实践中参考,这里给出创维HVD8610型DVD机开关电源电路实测维修数据见表1-表4。
