长虹LT3212液晶( LS10机芯)PC状态切换到TV状态自动关机
故障现象:PC状态切换到TV状态自动关机分析与检修:在开机时发现图象在PC 状态,没有出现自动关机,按遥控切换模式到TV 状态。刚切换到TV 状态就自动关机。根据故障现象可大致判断故障应出在 MST5151A之前。如果MST5151A引起自动关机,那么PC状态也应该自动关机。再次开机后图象...
2017-05-16
故障现象:图像花屏分析与检修:LS10 机芯包括大部分12 系列的机型普遍存在“花屏”的故障,原因一般为主板本身的质量问题,在热机的时候较严重,冷机的时候有时会正常。解决方法:首先对集成块位号U105(MST5151A)与U200(K4D263238F)之间的通信通道进行测量,检查是否开路...
2017-05-16
故障现象:开机屏亮,无图且伴音正常。分析与检修:首先输入AV 视频信号,观察屏幕,无图像出现,在继续输入分量信号Y pb pr,这时屏幕出现正常的图像,由此初步断定无图的故障在TV / AV / SVHS / DVD图像信号处理和切换电路。于是将U2(TDA15063H)85 / 86 /...
2017-05-16
长虹CHD-W320F8 液晶(LS08机芯)三无,指示灯不亮
故障现象:三无(指示灯不亮)分析与检修:打开后盖后首先测主板排插JP1 (5V)供电正常(三星屏),如果异常,再测电阻R505 开路,(修理此类故障,首先测R505是否开路,如果开路测R505 对地电阻,开路情况下为700欧姆)测R505 对地电阻100 多欧,说明5V有短路的地方,分别将...
2017-05-16
长虹CHD-W320F8 液晶(LS08机芯)开机指示灯闪个不停
故障现象:开机指示灯闪个不停分析与检修:首先把按键板拔掉,开机问题依旧。说明CPU工作不正常。此问题可把它当做不开机修理,首先检测CPU的工作条件主要有:1)检查JP1,7,8 脚5V 是否正常;2)检查U702 复位三极管是否复位;3)晶振X700 是否起振;4)整机控制程序U801 是...
2017-05-16
1.采用CHD-5机芯,IPQ板号:(JUC7.820.967-2/3),机型:CHD2915、CHD2918、CHD2983、CHD2988、CHD2992、CHD2992(A)、CHD2919、CHD2998、CHD2998(A)、CHD3415、CHD3415(A)、CHD3418、...
2017-05-16
维修所需工具:1.数字表、20-30度恒温电烙铁、普通镊子、尖嘴钳、优质焊锡丝;2.热风枪:可调节温度的,IPQ的线路板一般由多层板构成,拆卸贴片集成电路时温度一定控制好,否则将线路板烤坏无法修复;3.示波器,直观地观察数字信号的波形,总线信号的波形,时钟振荡信号的波形和频率,对维修判断故...
2017-05-16
长虹高清IPQ板(CHD-1/CHD-2/CHD-7/CHD-5机芯
PQ板为:JUC7.820.991-1(CHD-1机芯)维修小结:①、不开机:则记忆块子UN22数据失调,更换即可;②、字符大或者小:则换B面LN28电感;③、N制图闪:FIL3失效;④、高清偏色:则PW1235失效;⑤、无VM校正:QN2三极管失效;⑥、红色屏闪:换UN14(HY57V6...
2017-05-16
①、2919PV有时出现场不同步:C302漏电;②、C402漏电:引起无光,虚焊时光栅时有时无;③、C207漏电,对比度失调光暗;④、CA75容量减小,无伴音;⑤、VQ811的C/E击穿,无伴音;⑥、C318(35V/220)容量减小,场上部有几条回扫线;⑦、R847开路无5V-2,主画面...
2017-05-16
长虹CH-10/CN-18/CH-16/CN-9/CHD-7机芯维修
①G2988彩电,采用(CH-10)机芯:A、开机图像有暗黑影,有时整个画面闪烁,检查为ABL电路电容C462(50V-47UF)无容量,换后一切正常。B、开机屏幕有时闪,有时烧行管,都是不定时。检查时发现+B电压开机时有时为160V左右,取下+B稳压电位器检查已开路,换后一切正常。在实际...
2017-05-16
故障现象:二次不开机分析与检修:打开电源,电源指示灯亮,按开机键指示灯闪烁但不开机,分析可知机器CPU已经工作并且发出开机指令,造成无法开机的原因可能是行部分及供电有问题,由于行场小信号部分都在数字板上,检查数字板5V供电正常,而12V为零,取下数字板继续检查发现12V还给视放电路的TDA...
2017-05-16
故障现象:枕形失真分析与检修:根据现象检查枕形校正电路VQ441的2脚无电压,此处电压大约为20V。发现R464开路,查VQ441无短路,更换R464二次开机后,R464立即冒烟。用表检测VQ441的2脚开机瞬间的电压竟升高到35V,而检查IPQ板的EW脚电压约3.5V正常,由此说明是电压...
2017-05-16
长虹CHD2983高清(CHD-5机芯)无伴音,图像时大时小
故障现象:无伴音,图像时大时小分析与检修:开机仔细观察屏幕发现图像变小时行场幅度都变小。根据这一故障现象首先怀疑是开关电源输出电压不稳定所造成,测量+B发现+145V电压不稳定。怀疑数字板是否不正常,测量数字板的工作电压基本正常。继而代换数字板,开机故障依旧。结合电路图在仔细分析该机行场扫...
2017-05-16
①、在有信号的情况下出现满屏的横道干扰,更换FB板②、左边有红绿蓝三条垂直干扰带,换C474、C475③、CHD系列影院出现开机行不同步或60HZ不同步、75HZ行同步正常,更换C702。④、会聚不良且无音,更换STR6454,C2655,18V与22V二极管等元件。⑤、无光有噪音,为AV...
2017-05-16
长虹DP5188A彩电(PDT-6机芯)二次不开机,指示灯反复跳变
故障现象:二次不开机,指示灯反复跳变分析与检修:二次开机,+B电压在90V—125V之间反复跳变,CPU开待机脚在0到5V之间跳变,根据此现象先把容易坏的元件BSC70E换掉,不行,再把VD503换掉,还是不开机,TDA9332如果检测不到行逆程信号就会关闭行激励信号,沿着行逆程脉冲把所有...
2017-05-16
长虹DP4388彩电(PDT-6机芯)图像不满屏场中心向下移
分析与检修:图像不满屏场中心向下移故障分析:开机后发现屏幕上方有15厘米左右是黑的无光,以下的图像均正常。以为是数据不对引起的就将音量减到0,按遥控器上的静音键和本机的菜单键进入总线调整场中心,无能怎么调就是调不上去。既然不是数据乱引起的,那么应是场电路出现故障,因为PDT-6机芯场电路采...
2017-05-16
故障现象:开机无伴音。分析与检修:接通信号开机观察,图像正常,将音量开至最大也无伴音,输入AV信号时所有AV通道都无声。检查AV输出有正常的伴音信号,排除公共通道故障。检查伴音IC(LM1876)供电+20V正常。因为该机的伴音信号要经过AV板,测AV板XP902伴音输出端无信号。因为伴音...
2017-05-16
故障现象:右扬声器无声。分析与检修:开机左声道伴音正常,右声道无伴音。首先进入"菜单"检查声音平衡调整的位置(正常时平衡调整数据为"0",使左、右扬声输出音量基本一致),经检查位置正常,将平衡位置调至"+50"也无右边伴音,说明右声道伴音通道确有故障。输入AV信号,仍无右伴音,判断故障与N...
2017-05-16
长虹CHD51D5S彩电(PC-5机芯)图像隐隐约约,光栅暗
故障现象:图像隐隐约约,光栅暗分析与检修:当调图象的亮度,对比度时,图象有亮暗变化,但不明显,说明亮度信号,处理电路基本正常。由于亮度信号是有变频组件经C225耦合送入N113的8脚,用表测8脚电压约5.1V正常,测波形也正常。说明亮度控制电路可能不正常,首先打开总线数据也不存在问题,而查...
2017-05-16
长虹PT4216平板(PS08机芯)开机可以看见微光,但无图像无声音
故障现象:开机可以看见微光,但无图像无声音分析与检修:无图无声说明主板没有正常工作,开机检测得屏电源板输出的几组电压都正常,而给主板供电的副电源板没有一组电压输出,代换副电源板后机器正常。由于副电源是自制件,采用一般的开关电源,决定对其修理。其原理是以5Q0565RF为中心组成的开关电源,...
2017-05-16
