焊锡与焊锡膏、松香如图1所示。
1.焊锡
         焊锡是在焊接线路中连接电子元器件的重要工业原材料。焊锡是由锡(熔点232°C)和铅(熔点327°C)组成的合金。
2.焊锡膏
         焊锡膏的作用是助焊,可以隔离空气防止氧化,并且增加润湿性,防止虚焊。广泛用于助焊剂,焊锡膏起表面活性剂作用,高抗阻,活性强,对亮点、焊点饱满都有一定作用。
         焊锡膏的使用方法:先把焊点擦干净,涂一点焊锡膏,再用电烙铁吃点焊锡,用镊子将电线或引脚按在焊点上,用电烙铁的尖端轻轻按在焊点上,让足够的锡流到焊点后迅速将电烙铁拿开,等锡冷却固定后再放开镊子。
3.松香
         松香在焊接中作为助焊剂,起助焊作用。它是中性的,不会腐蚀电路元件和烙铁头。松香的使用也很简单,开松香盒,把通电的烙铁头在上面浸一下即可。如果焊接时使用的是实芯焊锡,加些松香是必要的;如果使用松香锡焊丝(焊丝芯内包裹有助焊剂),可不使用松香。
        提示:如果不用松香, 焊接面接触高温会氧化, 那样焊锡就不容易焊上去了。现在成卷的焊锡一般都是空心的,中间有松香,所以焊接的时候就不用另加松香了。
