长虹彩电维修
长虹C3419PD彩电伴音失真
2008-01-31
1290
一台长虹C3419PD彩电伴音失真,以为是伴音鉴频回路失谐所致,但从电路图上却找不到鉴频线圈,该机采用集成电路MSP3410完成鉴频任务,估计损坏的可能性不大,又仔细观察图象,发现在图象上亮度较大时,失真严重,失真程度与图象内容有关,可能是图象中周失谐造成的,于是打开机器拆下主中放组件PM板,调整中周L110无明显变化,将该中周拆下去掉内附电容后用电容表检测为27P,更换此电容后,调整L110图象恢复正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
长虹R2918D彩电蓝屏
长虹G2911彩电无图无声
长虹D2526A彩电正在收看时突然无声无光
长虹D2965A彩电无字符
长虹2526彩电三无
长虹PF2998雷击后三五
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
