长虹R2918D彩电蓝屏
2008-01-31作者:1213
一台长虹R2918D彩电出现无信号蓝屏故障,但当电视进入调谐状态时有图象,自动搜索时有漏存现象,所以首先怀疑是中周L262出现故障,微调中周后图象没有改善,说明不是中周故障。当把蓝屏取消后有正常出现,但无声音,由此判断是CPU没有收到正常的图象识别信号而执行了静音和静象功能。于是测量CPU的34脚电压为1V左右(正常值应为5V以上才能使CPU判断是有信号),对照电路图知道CPU的34脚和TDA8362的4脚相连,于是直接测量TDA8362的4脚电压却为7V左右,说明两脚之间一定有断路的故障,但仔细检查后却发现电路板和电路图之间不对应出厂时两脚之间就没有联系。CPU的34脚直接连到一块标号为TU17的小线路板上,但电路图没有这块小线路板对照线路绘制出有关电路图如下,但检测小线路板上的所有元件却没有发现任何损坏的元件,判断可能是某个元件的参数发生了变化而引发了该故障,根据原理在RN07电阻两端并联一1N4148的二极管后故障排除。重新检测CPU的34脚电压为7V左右。
