上门检修一台长虹D2526A彩电。听机主说彩电正在收看时突然无声无光,根据机主提供的情况判断,该机可能开关电源或行扫描电路出故障。拆机,用万用表电阻档对上述两电路单元进行检查,查出行管击穿损坏,其他未见异常。拆掉行管,在130V电压输出端并接100W白炽灯泡,通电测量输出电压正常。断电拆掉白炽灯泡,装上行管,接上有线电视再开机,彩电图、声、色俱佳。观察约两个小时也一直正常,遂装上后盖交付用户使用。可第二天用户又打来电话,称电视机在使用几个小时后又声、光全无。再次上门拆机检查,发现电源保险管严重发黑,电源开关管和行输出管均被击穿。根据再次损坏的故障现象估计,该机开关电源可能还存在故障隐患。在征得用户同意后将电路板取回检修。电路板取回后,换掉上述原件接上显像管通电观察,彩电又能正常工作。但工作约半小时左右,用手摸电源开关管散热片竟热得烫手。经仔细观察发现R802(5W180欧水泥电阻)离开关管太近,开关管散热片温度高就是R802造成的。于是,用一胶木接线端子将R802固定在散热片的顶端,使其远离散热片。通过上述处理后再开机,观察约两个小时,散热片不再烫手。将电路板送回装好,交付用户使用,至今已半年多时间了,电话回访,机主称电视机一切正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
