长虹PF2998雷击后三五
2008-01-29作者:1480
一台长虹PF2998纯平电视遭雷击,打开机子发现保险未断,通电无反映,查电源厚模电路STRS6454损坏,18V稳压管V808击穿,光耦击穿,换上述元件后开机,电源在100V左右,怀疑TDA9383有问题,因当时没件,先换存储器,用空白的代换,开机电源为145V正常,可看到有垂直不满幅的光栅(很暗),但无图无声。因无图纸只好找了一份TDA9383的资料,对照测各脚电压,大体正常,只有1脚电压过高(10V)左右,接着测存储器各脚,发现其供电为9V多,遂顺线路查找,结果发现其供电电路的三端稳压电路78L05击穿,换新开机,出现正常的光栅,搜台正常,只是光栅行幅窄场幅宽。用K16H的遥控器,将音量减到底,然后按遥控器上的静音键,当屏幕上出现红色的静音符号后,按电视机的菜单键(2秒以上),屏幕上显示红色的"S"进入维修状态,按节目加减选项,按音量加减调数据,将行幅和场幅调好后,试看一天,一切正常。
