上门检修一台长虹R2918AE彩电,该机使用的是长虹A6机芯。其故障现象是伴音断断续续的,时有时无。根据故障现象初步判断为电路元件接触不良。于是对与伴音相关的集成N901(UPC1853TC01)、N902(LA4270)及外围元件进行补焊后再开机观察,其故障现象不变。用耳机听N901 7、8、9、10及26、27、28、29、30脚都有伴音,就是13、14脚无伴音输出。焊开13、14脚偶合电容,再用两只10UF电解电容分别将26、27脚的伴音信号送至伴音功放集成块的2、5脚,则伴音恢复正常。测量N901各脚电压并与《长虹彩电上门维修手册》比较,发现除18脚有些波动外,其它数据均正常。检查18脚外接电容正常,更换N901后故障现象不变。由于该机音量调整由总线控制,无法用万用表测量检查,因此只好对其他一些可能影响伴音的因素进行检查。经考虑决定先检查CPU的图像识别信号输入端。用万用表测量43脚电压,发现该电压在1.8V-4.7V之间波动,远高于资料标注的0.67V,显然不正常。经对CPU 43脚的外围电路进行检查,发现系图像识别信号放大管V771基极与地所接的瓷片电容C771漏电所致,将该电容更换后试机,伴音恢复正常.
检修小结:伴音恢复后复测N901 18 脚电压,发现该电压为4.55V。
