据用户讲是打雷过后出现的.
推测:根据现象估计故障原因可能在电源部分
打开机壳,经过清灰处理后,先进行例行检查:将电源部分,行扫描部分的有关元件都检查了没有发现异常现象,开机监测电源各路输出电压,发现+B电压只有63伏左右,其它几路电压都很低,给CPU供电的V581-2688输出端只有3伏不到的电压,怪了,这是什么原因呢?于是带上假负载试机,发现电源各输出端基本正常,接下来将可能引起电压低的有关电路一一检查,没有发现线索,于是试着将CPU电源端12脚断开再开机发现给CPU供电的电压升为5伏,难道是CPU的电源端损坏了吗?于是买来一块新的CHT0410换上试机,光栅终于出现了,但是没有了屏显,接上信号,声音和图象出现几秒后就消失了(就象是跑台一样),这是何原因呢?是新换的块子的问题呢,还是另有原因呢?再次换了一块新的CPU,还是先前的现象,于是动手检查跑台的原因,将容易引起跑台的有关的高频头各路供电,AFC电路,CPU的有关端子都一一检查了,没有结果,心里想:上次碰到一例长虹机子也是76810块子的,受雷击后修至有图象声音时,也是有跑台现象,最后查出是76810块外围的一个二极管损坏引起的,于是将76810块子外围的有关二极管,三极管都一一检查,还是没有结果,最后试着将76810块子换新,试机图象和声音居然正常了.现在就剩没有屏显了,根据屏显的原理,试着检查行,场逆程脉冲信号传输线路,最后检查发现是在CPU 外的V703-1815三极管损坏引起没有屏显,(该管先前在线没有测出不正常,还是焊下来测出是CE极阻值很小而损坏).将V703换新后试机终于一切正常了.
至此,该机故障全部排除了.
小结:雷击的机子,所损坏元件大都是晶体管,集成电路之类的,所涉及的范围有大有小,难以预料,只有仔细地检查,才能有结果,否则的话就是修不好机器的.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
