故障现象:有时能开机,有时则不能开机,有时即使能开机,但不定时地会自动关机.(用户怀疑可能是电源开关的问题)
用户送来时试机又是打不开,于是我打开机壳,先是清灰,然后试机,真怪了又能打开,心里推测:又是一例接触不良故障,而且故障源很可能在电源部分.
关机切断电源,取出电路板,发现该机采用的是CPU是CHT0406-5W18,小信号处理是LA76810,翻到焊接这一面,一处一处检查并补焊怀疑有问题的焊点,主要发现电源的主要集成模块N801-STR6654的几个引脚都已几乎脱焊了,补焊并加固,检查无误后,通电试机,打开了,接上信号一试一切正常.试着振动线路板,也无异常现象,再通过几小时的试机,还是正常.合上机壳,打上封条,继续试机并等着用户来取.
小结:现在我总的感觉是长虹机的线路板的焊接情况特差.
