该机梳状滤波器有+12V和+5V两组电源,检查+12V正常,而测量+5V时却发现也近+12V。+5V电压是由7805三端稳压块提供,将接插件拔出,测量7805的输出电压正常,而再插回测量+5V又接近+12V。拆开梳状滤波器的金属外壳,手摸其主芯片MC141626发烫,测其2脚VCC电压为+11V左右,而正常时应为+5V。仔细检查,才发现是由于一些元件的引脚在焊接后留得太长,日久弯曲将+5V和+12V两组电源搭通。将相碰的元件引脚剪断处理后,测+5V电源正常,但故障没有变化。判断是MC141626因为接通12V电源而烧坏。为了证实判断,将梳状滤波器取下,试将输入信号Vin(VS18e极)用680Ω电阻接到原梳状滤波器的输出端(Cout、Yout),输入信号不经过梳状滤波器处理而直接送到下级电路。通电试机,图像已恢复,且亮度和色彩都很正常。此法可作为应急处理,待有同型号梳状滤波器再换上。
