分析与检修:根据检修CRT彩电经验推理,此种故障现象应属于同步不良故障。另根据笔者检修同类彩电的经验,在PC状态下图像左右抽动,根据图像跑出屏幕边缘等现象判断,大多是Pc机输入的行同步信号HSYNC不良所致,两者综合分析后,将维修思路与重点放在了检查同步处理电路方而。
首先,试输入PC机的VGA信号试机,彩电图像和伴音均正常且稳定。这说明同频不良故障存在于图像处理的前级电路中。为验证判断的准确性,分别输入DVD、S端子和AV信号试验,故障出现,这表明对故障的初步判断是基本正确的。由于该机机型较新,且采用的是飞利浦TDA15063/H第三代超级芯片与MSTS18图像处理与格式转换电路相组合的液品彩电,由于对该新型彩电了解甚少,一时陷入了困境。无奈之下找来图纸作进一步分析,才略有所知,该液晶彩电的同步信号处理单元电路部分,是TDA15063/H内部RGB/YPbPr、YUV开关选择后的一路YUV视频信号,由74、75、76脚分别输出(参见图1)送至画质增强电路TDA9178(U7)的⑥、⑧、⑨脚进行画质改善与增强处理,其中的亮度信号(中)在从TDA15063/H(U2)超级芯片14脚送TDA9178⑥脚的过程中,另一路经C31将亮度信号又回送到U2的73脚,从73脚输入的是TV/AV/SVHS/DVD共用的亮信号,该信号输入73脚内先经过同步分离电路分离出行同步信号后,再将行同步信号分成两路,一路送入IC内的场同步分离电路:另一路则输入至芯片内部的锁相环电路。
在TDA15063/H内部锁相环电路又有两组信号输入:其中一组就是行同步分离电路送来的行同步信号;另一组则是行振荡信号,行振荡信号又由IC内的压控振荡器提供,压控振荡器的工作状态由外部24.576MHz时钟晶振经分频后锁定。
在锁相环电路中,行同频信号将与分频后的行振荡信号进行相位和频率比较,比较所产生的误差电流在芯片17脚外接阻容元件的作用下,变为误差控制电压,去控制压控振荡器。
被锁相环电路严格锁相的行频信号,送到行中心调整及沙堡脉冲形成电路,经相位调整后,从TDA15063/H 67脚输出标准的行同步信号。
经行同步分离后的行同步信号还送到场同步分离电路,再经场同步分离电路分离出场同步信号,该信号再送到场锯齿波形成电路,在芯片26、27脚外接元件的作用下产生出锯齿波。该液晶彩电虽不存在后级行输出扫描电路所需的行激励脉冲;也不需要后级场输出电路所需的场激励脉冲信号,但液晶彩电一直到上屏都需要正常的行、场同步信号进行同步。
经过以上分析不难发现,同步电路是一个较复杂的运作过程。在该同步信号运作过程中,涉及到该超级芯片外围的电路或元件有:26、27脚外的锯齿波形成电路元件;17脚外的阻容元件;⑩、11脚外的24.576MHz晶振;73脚外的耦合电容C31。于是,首先检查并代换⑩、11脚外的晶振和电容未见效果;接着检查⑩、11、17、73各脚外接阻容元件,当用电容表测73脚外电容C31时发现明显漏电,试用同规格电容更换后试机,故障排除
从分忻检修过程可以发现,TDA15063/H 73脚外的亮度信号耦合电容是一个相当重要的元件,它的正常与否,决定着同步信号电路是否正常等一系列问题,若C31有异常,会产生各类同步信号均异常的一系列问题,不可轻视。
