长虹彩电维修
长虹LT2612开机白板,没有噪波点
2015-07-26
作者:中华维修整理
4228
分析与检修:有白板,说明逆变器已经工作,故障在主板或屏逻辑板上。检查上屏插座
JP701,上屏电压为5.1V,正常;检查LVDS没有电压,正常时应该有0.8V~1.4V左右。拔掉上屏线检测,LVDS输出还是无电压,说明故障在MST518内部或外围元器件上。首先检查MST518的外接供电磁珠上的电压,发现FB26磁珠的一端电压为0.8V,另一端电压为3.3V,说明磁珠FB26开路,检查FB26的两端,阻值约为500Ω,说明FB26开路。找一新的磁珠装上后,故障排除。
长虹PT4216等离子彩电电源检修
长虹PT4216等离子彩电自动关机检修
长虹CHT-TM201FT液晶电视伴音正常,但图像有时
长虹LT2012液晶白板,但声音正常
长虹CHD-W320F8开机后声音正常,屏幕上无字符,
长虹LT4018黑屏,有声音,背光灯亮
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
