故障现象:该机收看时,由于电网电压突然升高,造成二次开机后指示灯闪烁,但无图无声,开机时有继电器吸合声。
    分析与检修:上述现象说明整机主板CPU已发出开机指令,并能使继电器吸合,经对等离子屏自检,发现驿无光,估计该故障可能是电源本身或负载有问题而导致电源电路不工作,该机电源相关电路见附图所示。交流220V电版从插CNO1输入后分为两路:一路经保险丝F101进入由R101  TNR101、L101、L102、L103、L104、C102、TNR102组成的抗干扰电路和电源电压过压保护电路,然后经继电器RLY101的常闭触点,R105、R106送入BD101,经山BD101、C104组成的整流、滤波电路后得到直流电压,直接送入L105、Q101、Q102组成的PEC(功率因数佼正)。另一路则通过D509、D508半波整流后送入R523~R529、C519组成的分压取样电路,取样后的电压作为控制信号加到精密误差放大器U504(T2431)的控制脚,经其内部处理后送住光电耦合器W502,通过PC502使Q504截止,从其集电极输出高电平加到SUB模块的VAC脚,使该脚电压保持在4V的高电平上。本机PFC集成电路由V101(UCC3818N)及外围元件组成,电视机正常启动后,CPU从SVB模块RLY-e脚输出4.7V的高电平,经R539加到光电耦合器PC506上,PC506内的二极管导通,使Q505导通,Q505导通后输出的15V(VCC1)电压,除作为V101、V201、V301、V401的工作电压外,还直接送往继电器RLY101的工作线圈,使继电器吸合,短接浪涌电阻R105、R106以减少电源的自身消耗功率。U101(VCC3818N)的15脚得到15V(VCC1)电压后,其⑥脚也同时得到启动电压,使U101进入工作状态,形成PFC脉冲激励信号从其16脚输出,经电阻R113送入由Q103、Q104组成的共基极放大器放大,然后送入功率管Q101、Q102进行功率放大,经功率管放大后的脉冲信号,经L105、D102、C105、C106组成的整流、滤波电路得到约380V的PFC电压,该电压还经R121~R125、R134分压取样后反馈至V101 ⑩脚和⑦脚,用于检测PFC的输出电雎和保护。经上述电路分析得知该部分电路的工作过程,经测量220V电压已加上,估计PFC电路有问题,实际检查发现D102、C105、C106及Q101、Q102、Q104均已击穿损坏,测查V101各脚未发现异常,查其外围,元件也没有发现问题,更换上述损坏元件后,通电试机故障排除。
