CPU CHT0827(TMP87CN38N-1H55)   主芯片TB1238.
用户介绍处现一条水平亮线后不开机.查保险完好,电源无输出,+300V正常.VD840(15V稳压管)击穿,换新后+B65V,二次开机后+B跳变为85V.断开光藕+B仍85V,说明故障在稳压部分,主要元件检查未见损坏,索性一一代换,仍无效,将+B调整电位器调到头,只有105V,将4605 (1)脚外接电阻220欧(图标)实际用270欧换成220欧后微调+B
电位器至115V.然后查出场IC7832.行管均击穿.换新后开机场幅偏大.进入总线适当调整后正常.
