根据现象推测电源保险完好,故障可能在电源部分。打开机壳,清理掉灰尘后没有发现明显的故障点,用我的数字万用表的二极管档,红表笔接负载地,黑表笔接电源各输出端的数值,发现+130V端的读数接近0,不正常,正常值为0。45左右。据此推测可能是行管击穿,或者是VD551,C551击穿,经查以上全部正常。这就奇怪了!问题在哪呢?于是又将+B通往行输出的跨接线下掉,再用万用表二极管档测量+B端的数值,正常了,而量行管集电极时,万用表又报警了,对行管C极所连的各接点仔细检查,当拔掉偏转线圈再测量C极数值时,表不报警了。难道是行偏转问题吗?检查之,正常,再查,发现还有一个二极管连在C极,在路测量之,发现数值为0。原来如此。该二极管代号是VD441(RM11C)是起阻尼作用的吗?将之换新,试机,一切正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
