光栅上下正常,使人看起来不舒服。
根据现象推测可能是枕形校正电路中有情况,于是打开机子,清灰,检查焊接后,首先测量电源各路输出电压是否正常,检查发现+B电压有点不稳定,在上下几伏间变化。试按动+B可调电阻,电压变化更利害了,同时光栅左右出现胀缩现象,故障可能由此电位器产生的,换新后试机,开始还好,没过一会,原故障又出现了。于是重点检查枕校电路。将枕校电路中的三只可调电位器焊下测量,发现其中的RP902电位器(20K)的两固定端开路。(测量有630K左右),将之换新,试机,调整后,一切正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
