现象是:图象和声音正常,光栅下部有5-6公分不到边,且到边的边缘有一条亮线,时好时坏,但始终不能还原。根据现象我推测可能是场部分有虚焊情况,也有可能是场块性能有问题。开壳,发现机子内部灰尘较多,首先清灰,我用的是吹汽球用的那种打气筒,之后清理线路板,发现该机的焊接比较差,特别是电源和场扫描部分,不管三七二十一,将所有该补焊的地方都检查焊接一遍后,恢复线路接插线试机,一切OK!另外,为预防该机由于场供电电阻R430(0。5W/1欧)易开路引起水平一条线,我将该电阻换为2W/1欧的电阻。(我曾遇到过几例这种故障机)
看来线路板虚焊,特别是电源;场扫描部分;R430易开路,大概是长虹25N18机的弱点所在。
